Den L som syns på pucken går direkt till en wago, kan man då ta bort den helt? Varje gång jag trycker på den andra knappen för spegel belysningen, hörs ett klickande ljud .E etompau skrev:
Lite mer bilder hur det ser ut.
Testade detta, nu lyser spegelbelysningen konstant. Går ej att stänga av med brytaren. Se bild hur det ser ut när L är borta och Q går in i wago. Blir tokig på detta. Kastar snart in handuken 😂Jakopp skrev:
Tror jag inte, det finns ju bara en utgång "Q" och den vet vi går till spegelbelysningen och den styrs av ena strömbrytaren.D Dani11 skrev:
När den sitter i fibarons utgång "Q" kan du bryta strömmen till spegeln med den (reläet klickar och spegellampan släcks/tänds), nu har du kopplat strömmen direkt till spegeln utan brytare och då lyser den konstant.
Den andra strömbrytaren går till downlight, möjligen til en annan fibaro som finns någon annan stans.
Du har två svarta ut från strömbrytaren, den ena går till spegelbelysningen och den andra till downlight.
Smart.. Jag misstänkte det när du skrev ditt första inlägg. Nu när jag kollar, så står det "Spegel-badrum" på den här fibaron. Men var kan den andra ligga? Jag kommer ju inte åt något annat ställe.D Dilato skrev:Tror jag inte, det finns ju bara en utgång "Q" och den vet vi går till spegelbelysningen och den styrs av ena strömbrytaren.
Antigen tillsammans med den första spotlighten eller i en kopplingsdosa utanför badrummet. Du har ingen kopplingsdosa utanför badrummet?D Dani11 skrev:
Gissar på att JM är byggherre?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
D Dilato skrev:
Yes, jag var lite envis, men nu har jag hittat den andra pucken som är benämnd "tak-badrum" utanför badrummet vid hallen. Hur gör jag så att den inte går via pucken?E etompau skrev:
Tack, jag ska prova detta. Jag antar att jag får frigöra plats i wagon för detta, för att få plats med L och tändtråden?E etompau skrev:
Har du koll på vad det här kan vara? Ser ut som en tändtråd och L?
Bryt spänningen.
Skruva loss ledarna från puckens "våg med pil (tändtråd till drivdon)" och L-terminaler, koppla samman dessa två ledar i lämplig produkt, ex. wago-klämma eller sockerbit.
Slå på spänningen.
Iakttag resultatet.
Slå på spänningen.
Iakttag resultatet.
Jag
Dock har jag ett annat problem...sorry...
Från takuttaget som jag tog pucken ifrån, har vi inga lampor i. Det finns två såna uttag vid köket, se bild. När jag tog ut pucken och bytte till badrummet, så visade sig att bänkbelysningen har slutat fungera. Då måste det bero på att den pucken är kopplad till bänkbelysningen och som ligger i taket.
När jag skruvade loss uttaget på den andra lamputtaget (längst bort) så gömde sig även där en puck som var märkt "bänkbelysning-kök". Självklart provade jag att bytta plats på puckarna i taket, men det fungerade ej. Vad kan vara felet här?
Vad är även skillnad på dessa puckar?
Här är även bilder på bänkbelysning, vad jag kan se är det två olika ingång förrrspektive del, kan då puckarna vara seriekopplad på något sätt?
Jag har lyckats ta en puck från ett annat uttag. Nu fungerar downlighten. Då hade du rätt om att dimmern var paj. Stort tack för tålamod och all input.E etompau skrev:
