Vi bygger uterum och funderar på att ha en rad (ca 10m) dimbara downlights mellan takfot och fasad. Jag vill gärna kunna styra dem via Home Assistant (z-Wave, Thread eller Zigbee) och frun kräver att de ska fungera med knapp även om HA är nere av någon anledning.
Vilken kombination av armatur, lampor, dimmer, (transformator?)och knapp skulle ni rekommendera och varför? Elektrikern förespråkar Plejd (DWN-02).
Personligen tycker jag att plejd-spottar är lite overkill för ett uterum.
Jag hade valt spottar med utbytbara ljuskällor som går på 12V, det förenklar inst. och gör att du själv kan bygga ut belysningen om så önskas utan att blanda in elektriker.
Nätdel som är dimbar och klarar belastningen från ljuskällorna, koppla på lämplig trådlös mottagare som även har ingång för konventionell väggbrytare.
Müssli
