I badrummet har vi 6 stycken downlights med varsin drivdon (se bild). Nu har samtliga lampor slocknat. Lägenheten byggdes 2019 och därav har garantitiden gått ut, varken byggherren eller föreningen vill hjälpa till.
Armaturen är av fabrikat SG Junistar Soft IP54, och i kontakt med dem så verkar det som att det inte kan vara något, då samtliga inte kan gå sönder samtidigt. Bostaden är ett uppkopplat hem från Fibaro och har en "puck" som är kopplad. Strömbrytaren är av fabrikat, Simon, är tvådelade (återfjädrande) varav ena knappen styr spegelbelysningen och den andra spotlightens. Kan tilläggas att spegelbelysningen fungerar korrekt.
Nedan finns det lite bilder på hur det är kopplat samt på Fibaro "pucken". Jag försökte även byta ut Fibaro pucken mot en Plejd men även då fungerade det inte.
Har någon av koll på vad som kan har gått fel?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Spottarna har enl. din beskrivning var sitt drivdon (osram). Om samtliga 6 spottar nu har slutat fungera så lutar det åt att det är dimmern som är defekt.
Koppla bort dimmern och mata drivdonen direkt med 230 V för kontroll.
Hur gör man det praktiskt? Ska jag koppla bort "pucken"? Var i på bilden sitter dimmern?E etompau skrev:
Ursäkta om mina frågor är dumma, men vill bara ha lite förståelse över vad som har hänt.
Något stämmer inte riktigt i din beskrivning. Fibaro-pucken som du visar på en uppochnervänd bild är bara en till/från-brytaren, där finns ingen dimmerfunktion i den.
Q-terminalen är utgången, där ska finnas 230 V (mätt mot N) när den är aktiverad.
Kan du höra om pucken klickar till vid aktivering?
Har du fler puckar någonstans i installationen?
Styr du grejorna trådlöst via app/controller?
Drivdonet (osram) där är det svårt att se vad den har för spec/funktioner, bilden är inte bra.
Kolla upp, ta lite bättre bilder och återkom, alt. låt en elektriker kolla på grejorna. El i våtutrymme ska man hantera med försiktighet.
Lägg ihop L och Q i en wago med strömmen avslagen. Slå sedan på och kontrollera om lamporna lyser. Gör de det är det fibaropucken som är defektD Dani11 skrev:
I hallen har jag en puck som är kopplad till en rörelsesensor som tänds när man går förbi, och den fungerar felfritt. Så jag tror inte att det har med själva uppkopplingen att göra. Alla dessa puckar styrs av en router och skulle det vara något fel på den, så skulle rörelsesensorn slutat fungera. Det går att styra samtliga belysningar med mobilen men jag har inte valt att göra det.E etompau skrev:Något stämmer inte riktigt i din beskrivning. Fibaro-pucken som du visar på en uppochnervänd bild är bara en till/från-brytaren, där finns ingen dimmerfunktion i den.
Som jag har förstått det, så är den här pucken kopplad mot två belysningar, dels mot spegeln(som fungerar) och dels mot spottarna. Jag hörde ett klickljud när jag tog ut dem. Jag kan inte se några flera puckar i just den här installationen. Bifogar en närbild på drivdonet.
Ska jag lägga ihop både L och Q i samma ingång i en wago?Jakopp skrev:
Om det är fel på fibaropucken, hur kommer det sig att spegelbelysningen fungerar? Eller är inte spegeln kopplad till fibaro?
Har du 6 stycken av det visade drivdonet? Viktigt att du kolla upp detta och ger besked, detta då det är ett konstantströmsdon, där spottarna då kopplas i serie. Går en av spottarna sönder (avbrott t.ex) så slutar resterande spottar att lysa.D Dani11 skrev:I hallen har jag en puck som är kopplad till en rörelsesensor som tänds när man går förbi, och den fungerar felfritt. Så jag tror inte att det har med själva uppkopplingen att göra. Alla dessa puckar styrs av en router och skulle det vara något fel på den, så skulle rörelsesensorn slutat fungera. Det går att styra samtliga belysningar med mobilen men jag har inte valt att göra det.
Vidare så är fibaro-pucken som du visar ingen dimmer. Så kan du reglerar ljusnivån så måste det finnas någon annan enhet/dimmer i installationen.
Pucken har även ingång för extern knapp, så router/app/ etc ska inte kunna påverka funktionen för pucken.
Jag har själv dragit ut 3 spotlights och sett lika många drivdon. Så här skrev tillverkaren till mig.E etompau skrev:Har du 6 stycken av det visade drivdonet? Viktigt att du kolla upp detta och ger besked, detta då det är ett konstantströmsdon, där spottarna då kopplas i serie. Går en av spottarna sönder (avbrott t.ex) så slutar resterande spottar att lysa.
"Varje armatur har sitt driftdon, så du har 6 individer i taket. Om de slocknar i en grupp så tror jag inte att de bär ansvaret." Varje armatur har sin egen driver så de ska fungera oberoende av varandra"
Om du tror att det finns en dimmer någon annanstans, så tror jag att det ligger uppe uppe i taket, Där kommer jag inte åt, förutom via respektive lamphål och det var så jag lyckades få ner drivdonet.
Då skulle det vara så att en utav spottarna har gått sönder och jag måste ta reda på vilken?
Nu är jag ingen fena på dessa ritningar, men du tror då baserad på mina tidigare uppgifter att det kan vara pucken som är defekt och att spegelbelysningen lyser då den går på en annan koppling?E etompau skrev:
Jag skulle kunna prova med att slå ihop L och Q i en wago och testa, om det fungerar så kan vi säga att det är pucken som har givit upp?
Hur skulle jag annars rent praktiskt kunna koppla förbi pucken?
Lossa ledarna från L- och Q-terminalen på pucken, koppla ihop dessa två ledare med en wago-klämma eller sockerbit.D Dani11 skrev:Nu är jag ingen fena på dessa ritningar, men du tror då baserad på mina tidigare uppgifter att det kan vara pucken som är defekt och att spegelbelysningen lyser då den går på en annan koppling?
Då matas spänning förbi pucken och direkt till drivdonen.
Du stoppar ledarna i var sitt hål i Wago-klämman.D Dani11 skrev:
Som sagt, elinstallationer i våtutrymme ska man hanterar med varsamhet. Om du inte fixar detta så bör du låta en fackman kolla på grejorna.
