8 520 läst ·
43 svar
9k läst
43 svar
Djupvattenpump till "ny" filterbrunn
Ja det kanske är mjukstart på dom. Nu kollade jag in i wincaps och där står det direktstart, men läste vidare och då står det mjukstart
Hm inte helt klart alltså men som jag sa tidigare så är det så lite ampere att det kommer bli något problem.
Skoj att du uppskattar hjälpen
Jag vet faktiskt inga flödesmätare med justermöjlighet, men det kan såklart finnas.
Annars är det ju bara att sätta en ventil efter flödesmätaren. Jag skulle rekomendera en kilslidsventil då dom är mycket lättare att justera in rätt flöde än med en kulventil.
Tjacko skrev:Ja det kanske är mjukstart på dom. Nu kollade jag in i wincaps och där står det direktstart, men läste vidare och då står det mjukstartHm inte helt klart alltså men som jag sa tidigare så är det så lite ampere att det kommer bli något problem.
Är kilslidsventil = skjutventil ?
axelman
HejTjacko skrev:
Var kan man hitta flödesmätare utan justeringsmöjlighet ?
Borde kanske bli billigare med JUSTERINGSVENTIL + FLÖDESMÄTARE.
En mätare med justering blir ganska dyrbar.
Jag hittade denna
http://www.nordicold.se/
kostar drygt 1600kr
Separata enheter kanske är billigare ?
/axelman
En sådan här VM fungerar bra. http://www.dinvvsbutik.se/vattenmatare-vinghjul-p-5181599.html
Och en liknande ventil
http://www.processteknik.se/pdf/flik3/np18.pdf
Tack Tjacko
Om du har tid och lust får du gärna lägga in SP 3A-6 och jämföra med SQ 3-30.
I ditt kalkylprogram menar jag.
Jag har ju tänkt att hänga pumpen i Pemslang (40 / 32,6 blir väl bra ).
Jag undrar om du känner till någon annan slang, som jag kan använda inne i "pumprummet" ?
Pemslangen är ju lite stel och otymplig.
Det skille vara fint med en lite mer lätthanterlig variant.
/axelman
/axelman
Nu har jag lagt in dom i excelsnurran, jag bifogar en excel-fil istället för pdf ifall du eller någon annan vill laborera med siffrorna i det. Jag har markerat gult där indata ska föras.
Själv gillar jag pem-slang (men det är för att det är den jag mest hållt på med) så jag skulle använt det i pumprummet. Då det oftast är korta sträckor är det mycket lättare att få till raka bitar. Men annars finns ju kopparrör vilket troligen en rörmockare skulle använt (och det blir säkert snyggare också även om inte jag tycker det då jag är pem-frälst ;-) ) Stålomspunnen slang är också ett alternativ, men det har jag inte hållt på med och tror (obs tror) att det är relativt dyrt. Sedan finns det även pvc rör för limmning. Jag har inte använt det själv men är sugen att pröva då det blir snyggt och ser lätt ut att använda. Bifogar en länk till dom som ahlesll använder sig av http://www.georgfischer.se/index.cfm?uuid=A59E4EDCD60EB5FC0D0A415648E6679F.
Edit
Jag har inte lagt in några värden för driftkostnaden så där ligger det gamal värden.
Edit
Ett skyddsrör är aldrig fel för kabeln och då har du även möjlighet att dra i ny kabel i fall något oförutsätt skulle hända.
Jag skulle rekomendera ett liknande kabelrör http://se.wavin.com/master/master.j...m_detail_I&FOLDER<>folder_id=2534374305476067
Dock skulle jag gå på priset och om det finns billigare skulle jag ta det. Får du pem-slang över som ändå inte kommer användas fungerar även den bra.
Sedan tycker jag att det inte är dumt att lägga ett plast band en bit ovan röret, och då framförallt om du väljer att inte ha skyddsrör utan lägger kabeln i sandfyllning.
Med ett markeringsband så är risken att du gräver av kabeln mycket mindre i framtiden. Man glömer snabbare än man kan tro ibland och en eventuell nästa fastighetsägare tänker säkert inte på pumpkabeln. Ett sådant band kostar dessutom inte många kronor. Det läggs ett par decimeter ovan kabeln.
http://se.wavin.com/master/master.j...m_detail_I&FOLDER<>folder_id=2534374305476087
Edit
Nu är inte el min starka sida så det kanske finns någon med bättre förslag. Men ovannämda kommer att fungera fullt tillräckligt tycker jag.
Edit
Hej igen
Jag har hängt upp mig en del på att jag helst skulle vilja ha varvtalsjustering på pumpen för att slippa pumpa upp vatten i onödan och för att sänka energiförbrukningen så långt det går.
Jag har sett att EMS har en FREKVENSOMFORMARE men fått besked om att det är rel komplicerat att Det är en rätt avancerad installation med en del programmering av omformaren. En typisk industriprodukt.
Grundfos har sin SQE-pump med CU-300 men jag har inte lyckats hitta någon bra info om det.
Nu har jag hittat:
http://www.emtekpumpsystem.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/miljpluspaketim.jpg
EMTEK MILJÖPLUS
Det verkar inte så dumt och skall tydligen gå att använda till "alla" pumpar.
Kanske någon av vännerna här har några erfarenheter och råd.
Mina behov är 10 MVP och 2,5 m³
Hälsningar
Axelman
Nu har jag hittat:
EMTEK MILJÖPLUS
Hälsningar
Axelman
Hej igen
Kan man använda PEM PN 6 (40*32,5)till att hänga dänkpumpen i ?
Istället för Pem Pn 10 (40*62,4)
I vart fall kanske det kan gå med PEM PN 6 det 10- tal metrarna mellan brunn och in genom väggen till värmepumpen ?
Pem PN 6 är väl lite hanterligare än PN10 ?
Hälsningar
Axelman
Hälsningar
Axelman
Grundfos SQ-pumpar har inbyggd mjukstart, motorskydd samt torrkörningsskydd. Med en CU301 kan du ställa in pumpen för konstant tryck. Man kan då utgå från pumpkurvan för att justera trycket för att få tillfredställande flöde. Inställning är väldigt enkel att göra.
Sen finns ju även Grundfos SPO för grunda samt grävda brunnar. Men den kan bli svår att få plats med i en brunn med diameter 110 cm. I pumprummet skulle jag köra med pem eller stålomspunnenslang.
TackarPumptekniker skrev:Grundfos SQ-pumpar har inbyggd mjukstart, motorskydd samt torrkörningsskydd. Med en CU301 kan du ställa in pumpen för konstant tryck. Man kan då utgå från pumpkurvan för att justera trycket för att få tillfredställande flöde. Inställning är väldigt enkel att göra.
Jag hittade följande om SQ-pumparna:
Konstanttrycksystemet består av:
> SQE-pump
> Styrenhet CU301
> Trycksensor
SQE-konstanttrycksystem är en komplett lösning, som inte kräver extra styrenheter eller elkablar. Systemet är mycket lätt att installera och praktiskt taget underhållsfritt. En intelligent styrenhet övervakar pumpens prestanda kontinuerligt. Om det behövs kan trycket justeras med en enkel fingertryckning.
Innebär då det att jag genom att justera TRYCKET kan sänka flödet så att Värmepumpen får den minimivolym / min som den behöver ( + lite till som säkerhet ).
Sänks därvid ENERGIFÖRBRUKNINGEN ?
Vad kostar EXTRAUTRUSTNINGEN i runda slängar ?
Axelman
Det finns en flödesmätare att koppla in på CU301:an.
Lite priser nedan
CU301: 4600:-
Flödesmätare 0-5 m3/h: 3470:-
SQE 2-35: 8400:-
SQE 3-30: 8260:-
Priserna är exkl. moms.
Lite priser nedan
CU301: 4600:-
SQE 2-35: 8400:-
SQE 3-30: 8260:-
