1 793 läst ·
6 svar
6 svar
Definition av svikt
Tjenare, jag håller att lära mig lite om trä men har hamnat lite i kläm när det kommer svikt. Det är nämligen så att jag ska göra svik kontroll av en träbalk som påverkas av ett antal kN/m ovanför, men jag är lite osäkre på VAD svikt är för något. Har blivit hänvisad till Svenskt trä och deras bok dimensionering av träkonstruktioner del 2, dock sidorna som jag är hänvisad till går igenom både nedböjning och vibrationer.
Är någorlunda säker på att svikt är nedböjning träbalken och inte vibrationer, men vill vara helt säker.
Svikt = nedböjning (mm).
Spänning brukar man också prata om vid dimensionering av balkar (N/mm^2 eller MPa).
Det kan också vara värt att komma ihåg att det kravet på nedböjning inte har med hållfasthet att göra utan för att det ser så otäckt ut när bärande balkar hänger som en banan.G Gabbe1 skrev:
Sen kan det självklart vara praktiskt också att höjden är mer eller mindre konstant så att man får in en dörr under balken utan att den kläms ihop och blir svår att öppna.
Vet inte om det finns någon formell definition, men i min tankevärld är svikt en (elastisk förändring i) nedböjning som orsakas av en last av högst tillfällig, och ofta även i sammanhanget specifik, karaktär, dvs. den inkluderar endast den nedböjning som orsakas av den tillfälliga lasten.
Dvs. man talar om att något sviktar när man går på det, men knappast att något sviktar av egentyngd.
Så det kan nog finnas anledning att gå tillbaka till frågeställaren och be dem precisera vad de menar med svikt.
Ja, jag skulle också vilja påstå att det är den skillnaden mellan svikt och nedböjning.
