Tätskiktet är nog ingen fara men ni behöver sätta om ramen med fix, man får ta loss den och sedan rensa all lös fix som finns under försiktigt så man inte skadar tätskiktet och sedan sätta om ramen med fix. När det har torkat fogar man mellanrummet mellan plattorna och ramen med hårdfog samma som på golvet..
Problemet är att jag inte vet om jag kan få tag i nya kakelplattor då de är 15 år sedan det byggdes. Och en plattläggare som var här och tittade sa att det var en stor risk att de sprack.J Jansson69 skrev:Tätskiktet är nog ingen fara men ni behöver sätta om ramen med fix, man får ta loss den och sedan rensa all lös fix som finns under försiktigt så man inte skadar tätskiktet och sedan sätta om ramen med fix. När det har torkat fogar man mellanrummet mellan plattorna och ramen med hårdfog samma som på golvet..
Men om tätskiktet inte är någon fara kanske man kan låta det vara?
Släpp inte in den plattsättaren igen, varför skulle klinkersen gå sönder om du tar loss ramen?T Therese Elfving skrev:
Problemet är att den kommer att lossna mer med tiden då den redan är såpass lös..
Hur gör man för att fylla i fix?J Jansson69 skrev:
Jag har ingen aning, lagt ut det till 4 olika företag och ingen är intresserad av ett så litet jobb. Och den enda plattsättaren jag fick hit sa att det var risk för att plattorna kunde spricka.
Du måste ta bort metall ramen och sedan rengöra och blanda ny fix som man sätter ramen på nytt med eller om man köper en ny golvbrunnssil med ram..T Therese Elfving skrev:
Har du ingen händig i umgängeskretsen eller släkten?
Nä😂, jag har 3 systrar och händiga personer lyser med sin frånvaro. Och just badrum och tätskikt känns sisådär att bara prova sig fram med en YouTube videoJ Jansson69 skrev:
Du kan göra en temporär lagning under tiden genom att spruta in lite Fog som matchar färgen på kaklet. Eller lossa brunnen och fixa själv, en oerfaren skulle nog klara jobbet på bara några timmarT Therese Elfving skrev:
J Jansson69 skrev:
Vart ska jag spruta in foget?Frans Tyft skrev:
Eller menar du bara att jag ska lägga i fog där det spruckit?
