1 022 006 läst ·
19 655 svar
1022k läst
19,7k svar
Coronavirus (SARS-CoV-2) nyhetstråd
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 519 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 519 inlägg
Det kommer från en låst DN-artikeln https://www.dn.se/sthlm/nytt-varstascenario-5-400-fler-doda-i-covid-19-till-sommaren/ och det är ingen prognos utan ett scenario "av värsta tänkbara utfall från Region Stockholm" som det står där.optimum skrev:
"Men om vi räknar med att alla som varken haft sjukdomen eller vaccinerat sig blir smittade så blir det 5 400 dödsfall i hela landet, säger Stefan Fors, handläggare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin"
Det är en överskattning att alla kvarstående verkligen blir smittade men det är å andra sidan en underskattning eftersom en del vaccinerade kan bli allvarligt sjuka.
"Enligt forskarna finns det fortfarande tid att förhindra scenariot."
Men det förutsätter att vaccinationstäckningen går upp och/eller att restriktioner införs.
Tillägg:
Här är själva rapporten: https://www.ces.sll.se/globalassets...et-i-covid-19-vintern-och-varen-2021-2022.pdf
Om du tar på dig läsglasögonen och läser raden under den raden, vad sttår det där?optimum skrev:
Det står ”Nytt värstascenario”…
Det var uppenbarligen inte jag som hade problem att läsa. Att aftonbladet älskar skandalrubriker är en sak, men att du läser det så okritiskt är bedrövligt.
Nu funderar FHM på att kanske ändra sig om testningen som mer eller mindre upphörde från och med 1:a november.
Men det blir väl som vanligt, för lite och för sent.
Hahaha
"-Vi såg det aldrig komma"
https://www.expressen.se/nyheter/kritiken-mot-stoppade-testningen-djarvt/
Hahaha
BirgitS
· Stockholms län
· 48 519 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 519 inlägg
För att man ska förstå sammanhanget så är det där citatet en del av en mening som var en del av flera meningar som var ett svar på en fråga som handlade om hur man ska tänka inför eventuella resor man planerar att göra, alltså man ska vara beredd att ställa in om någon får symtom.optimum skrev:
Fina källor du har. Du måste ha ett rikt inre liv om du tror allt de skriver i kvällspressen…optimum skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 519 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 519 inlägg
Du kanske inte har förstått det men läget ändras hela tiden och vad som kan vara aktuellt när det är en låg smittspridning kan behöva ändras vid en hög smittspridning och tvärtom. Det gäller förstås inte bara testning utan alla andra restriktioner som har tagits bort kan återkomma om behovet finns.optimum skrev:
Man kan naturligtvis inte hela tiden under flera år ha mycket hårda restriktioner som lamslår arbetsmarknaden, orsakar stor arbetslöshet mm. för då lär det inte finnas några pengar till t.ex. sjukvård längre.
Jag tycker inte senario är så mycket bättre ord än prognos. Vilka andra scenarion presenteras?
En teoretisk beräkning ger att 5400 personer av de återstående ovaccinerade kommer att dö om alla ovaccinerade blir smittade.
Vad bygger den beräkningen på? Har man tagit hänsyn till att de flesta i riskgrupp är vaccinerade?
Hur många av de ovaccinerade löper stor risk att bli svårt sjuka?
Jag antar siffror framtagna för att motivera fler att vaccinera sig och då passar väl den valda rubriken i den tidningen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 519 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 519 inlägg
Jag antar siffror framtagna för att motivera fler att vaccinera sig och då passar väl den valda rubriken i den tidningen.![]()
