Jag har ett 1,1/2 plans tegelhus med källare byggt -58. Det är ett Sten-isol-hus från Enköping. 
Just nu håller på att bilar upp källaren för att byta ut de gamla avloppsrören av gjutjärn. 
Men jag har läst några trådar här att vissa bilar ut hela källarplattan för att även tilläggsisolera för att få bättre klimat. 
dels dessa:
vi-byter-avlopp-graever-ur-och-renoverar-halva-kaellaren
nytt-betonggolv-i-kaellare-val-av-isolering-med-mera
Jag skulle vilja göra samma sak men är lite osäker på vissa moment. 
Kollar jag på mina ritningar ska det vara en gjuten balk där ”gråsuggorna” till källarväggarna är placerade. 
Nu när jag har bilat upp runt avloppsrören verkar det som att de har gjutit en solid platta över hela källaren för att sedan mura upp med ”gråsuggorna”. 
Är det någon som vet hur man brukade göra denna typ av hus på den tiden. 
Jag vet inte hur det ser ut på utsidan av huset om den ev går ut en bit.
Jag provade att knacka ner ett armeringsjärn snett ner under ytterväggen men det gick ner 500mm utan någor stopp.
Jag är rädd för om jag bilar ut plattan att det ska bli sättningar. 
Jag har inte stött på några armeringsjärn.
Mitt i rummet var plattan väldigt spröd och bilmaskinen gick igenom väldigt lätt men närmare ytterväggen och hjärtväggen blev den hårdare.
Bilmaskinen ligger på 50J och plattan är uppsakattningsvis 100-150mm.
Det är bara fin sand under.
Jag skulle vilja isolera så mycket som möjligt utan att påverka takhöjden men jag vill inte riskera konstruktionen heller.
Bifogar lite bilder från ritningara:
Ritning av ett 1,5 plans tegelhus från 1958 med källare, fasader mot söder och öster, visas med detaljerade arkitektoniska linjer.
Sektionsritning.
Sektion av ett 1,1/2 plans tegelhus med källare från 1958, visar våningshöjder och strukturen i byggnaden med skala och måttangivelser.
Källarplan.
Ritning av källarplan för tegelhus från 1958, med markerade rördragningar och handskrivna noteringar om mått och placering av vattenledningar.
Uppbilat där avloppsrören ligger. Går ut genom väggen vid vattenmätaren.
Renoveringsarbete i en källare med uppbilat golv, avloppsrör, bygglampor, en träpall med små växter och en snöslunga i förgrunden.
Bild på uppbruten källarplatta med synliga rör och gröna väggar. Mark och murbruk är exponerade, samt ett balansskåp och träpanel i bakgrunden.
Den här plattan är till entréplan och armeringskarta till den. Samt balktyper tror jag. Till källaren har jag inget.
Ritning av källarplan för Sten-isol-hus från 1958 i Enköping, visar mått och armeringsdetaljer, inklusive väggar och söraplanering.
Byggnadsritning med detaljer för balktyper och sektioner i ett Sten-isol-hus från 1955, inklusive mått och skala.
konstruktionsritning.
Konstruktionsritning för ett 1,5-plans Sten-isol-hus med detaljer av väggar och bjälklag, inklusive isolering och byggnadsdetaljer.
