Doslock med näsa.
Fairlane
snuttjulle snuttjulle skrev:
Doslock med näsa.
Jag var rädd för det. Kanske inte går göra något annat dock,
Tack för era svar
Vad är det för typ av vägg? Är det en skivvägg är det kanske inte ett så stort jobb att öppna upp vägen och sätta dosor där du vill ha dem och då på samma gång bli av med dosan mitt på väggen.
Du kan se på alternativet att montera i lämplig förhöjningsram då kan du sätta det antal envägsuttag du vill och över befintliga dosan. Det går då också att ordna avgreningen från trefasgruppen på ett bra sätt som i princip tar hand om de olika formella kraven kring det. Kan bli riktigt prydligt.
Panor82
Det är i källare med betongvägg. Har precis gjort iordning alla ytskickt. Tagit bort all tapet och målat med silikatfärg. Så jag vill inte spåra.
Kan du länka några snygga höjningsramar så är du bussig?
Du kan söka på tex "förhöjningsram" "flerfack" "trefack" så får du se om något kan passa dig. Under Schneider döljer sig ju numera de vanliga sorterna Elko och Eljo så det bör finnas lite att välja på där. Du kan bygga olika kombinationer med envägsuttag i ramen/ramarna och en av sektionerna sätter du över dosan.
Det man sen vill göra som lite ger mervärdet är att man kopplar ihop och fördelar i dosan så varje uttag får egen fas, nolla och jord därifrån och inga vidarekopplingar på uttagen. Dessutom med lite mer plats så allt kan hållas logiskt och tydligt separerat. Duktig vovve kan göra det mer eller mindre överdrivet med tex isolerslang på trådar som passerar gemensamma delar i ramarna sätta märklapp osv.
Mogge88
