9 662 läst ·
22 svar
10k läst
22 svar
byta taket i källaren?
En till fråga... ponera att jag ändå bestämmer mig för att riva... kan man lägga panel som trossbotten (jag tror att det heter så) där bjälklaget är synligt och man "fäller in" panelen mellan bjälkarna. Man minskar tjockleken på golvet och höjer taket något... Blir inte bjälklaget mer instabilt i sån konstruktion jft med typ spontat källartak?
Exakt så. Jag skruvade bara glespanelen rätt genom putsen (som ju är lika hård som 3 A4 ark ungefär), och sedan ett lager gips.demoex skrev:
Fördelar är ju lätt att hitta, jag fick ett platt tak och jag fick elen gömd samt takhöjden sänktes bara 4cm ungefär, det kunde jag leva med för jag hade typ 215
Om du river så långt så tänk på att du får hela bjälklaget tömt på spån också, Det känns väl ärligt talat otroligt överjobbat för att höja taket ett fåtal centimer..demoex skrev:En till fråga... ponera att jag ändå bestämmer mig för att riva... kan man lägga panel som trossbotten (jag tror att det heter så) där bjälklaget är synligt och man "fäller in" panelen mellan bjälkarna. Man minskar tjockleken på golvet och höjer taket något... Blir inte bjälklaget mer instabilt i sån konstruktion jft med typ spontat källartak?
Min ursprungliga plan var att göra just så, för att slippa bygga de cm som krävs om man läktar och gipsar på bjälkarna, men detta gick inte hos mig, för längs med bjälkarna sitter läkt som i sin tur håller upp trossbotten, och den läkten satt väldigt ojämnt och gjorde det omöjligt att få en snygg panel som du kallar det. Enda alternativet hade varit att riva trossbotten och bjälklagsfyllningen, vilket gick fetbort (eftersom det i mitt fall består av sand och slaggprodukter). Det fick bli att läkta på bjälkarna, så nu bygger väl taket lika mycket som innan, lite lite mindre kanske.
Det blir nog så, det ligger (sparsamt med) spån i golven i andra delar av huset samt på vinden. Huset är som bekant gammalt och trots att jag inte ser några direkta läckor så har fukten en förmåga att slå sig ned just i golven. Det vore en välgärning att följa Gaias råd och byta spån, sikta med kalk... så slapp man kanske den diffusa lukten av unk sommartid. men visst, det kanske är bättre att jobba uppifrån.Danne031 skrev:
Verkar vara samma konstruktion här, fast med spån som fyllning, vi snackar max 10cm spån. Men den längsgående läkten (asså jag är verkligen rudisMMR skrev:
Hur säker är du på 10cm?
Vårt bjälklag är typ 8tum och knökfullt med spån (byggt -54), och jäklar vad mycket det blir när det ramlar ner i backen, en svart sopsäck per kvadrameter ungefär (har rivit 2-3kvm av helt andra skäl).
Jag tror att pappen spikade man innan planken för att hindra spånet från att sippra ner och smutsa ner där man inte putsade eller satte masonit eller något annat som spärrar.
Säg att jag skulle tömma utrymmet där, kan jag använda annat material för isolering i bjälklaget i ett så gammalt hus? kan det vara bra att byta till ickeorganiskt material och slippa ev mögel? Jag mätte en bjälke på ett ställe, där man hade grejat med avloppsrören i köket, 23cm (blir väl ca 9tum) så är det fullt med spån så blir det en del på de 50-60 m2 jag tänker åtgärda.Danne031 skrev:
Är det nån som vet vad spån kan kosta (säkert billigare än de 70kr per bal jag betalar för strö till marsvinen
