jag har vattenburen värme i huset och ska renovera badrummet.
Jag har där i dag ett element men tänkte lägga in klinker. kan jag då gjuta in vattenburen golvvärme och koppla in i befintliga kopplingar och rör som tidigare gick till elementet?
eller måste det dras nya rör från värmepannan ?
anders
Antar eftersom du har panna har du + 55 grader ut i dina element. Detta är lite för högt för golvvärmen sa i alla fall min rörmokare. Själv fick jag dra nytt från returen på värmesystemet så jag fick en betydligt lägre tempratur än till övriga element. Vet ej fullt ut om detta är hela sanningen.
tack, jo jag antar att det är runt dessa temperaturer
det går inte att schunta förbi vid anslutningen istället för att dra nya rör?
Du behöver en shunt och en cirkulationspump för slingan/slingorna.
Det kan köpas som "shuntgrupp" då de är sammanbyggda med lite kopplingar för slangarna.
