Nepp, det finns inga sådana krav om man läser BBR. Vi kanske ska starta en ny tråd/diskussion om intresset är stort?
D09
D09
Ja, det skulle nog vara bra och reda ut det där :) nog många som har nytta av det :)
xdigger
Majgårdarna
Har ringt och pratat med boverket efter en brandskyddskontroll där man slog ner på att jag hade en vek dörr till pannrumet.
Som jag fattat det så behöver du inte bygga det som ett pannrum om du bygger nytt eller gör en bygganmälan när du byter panna. Då gäller dom nya reglerna.
Om sotarn bråkar så är det bara att begära ett föreläggande. Ett förelägande kan du överklaga till länsrätten där dom tolkar lagtexten.
D09
D09
Såg att rörisarna monterat murstosen till skorstenen med färdig packning/drevning.
Visste inte att det fanns såna, då hade jag inte murat när jag anslöt kaminen för några år sen.
xdigger
D09
Varit och köpt isolering på hornbach
Volvo är kul att köra, men inte när vindrutetorkarna bråkar 😁😁 dock lite större lastutrymme än min Peugeot 206
Valde 95mm isolering istället för 220 mm som tänkt, dels för att kunna göra överlapp samt att kunna täcka så stor yta som möjligt inledningsvis.
Köpte även sikas fire silikon, den fixar upp till 300c.
tänkte kolla om det går o limma på lager1 på tanken.. Tills väggarna kommer upp :)
xdigger
D09
Ett jäkla meck...
Provade lim. Värdelöst
Silvertejp.. Värdelöst
Sy med ståltråd 😀😀😀😀
Sen tog den slut 😂😂😂
corre och 3 till
D09
Dum fråga nr1
, finns ju en tryckmätare..
Som visar trycket i tanken.
Denna rör ju sig lite upp o ner.
Som jag fattade det ska den ligga minst på 1,0 och tanken är godkänd till 1,5
Men ska man försöka ligga runt 1,5 eller vad ska man sträva efter? Eller sköter systemet det själv?
Dum fråga nr2.
Om inte lambdasensorn visar exakt samma bör / är värde.
T ex bör = 6 % är = 9 %
Vad kan det bero på?
Alla andra värden är ok.
Men det kommer väldigt vit rök ur skorstenen och iofs lågtryck ute.
Vit rök är vattenånga, fuktig ved, skorsten eller keramik som inte är uttorkad, man ska väl elda ganska försiktigt i början just för att keramiken inte ska spricka och då kanske den avger fukt första tiden.
D09
D09
Ska dubbelkolla veden imorgon, stickprovet visade 20% och det ska väl räcka...
Kan ju vara keramik samt att skorstenen inte varit nyttjad sen typ vintern.
Gick det inte bygga in och spruta in lösull? Så gjorde jag. Skivor måste ju vara svårt att få tätt i skarvar och överlapp. Minsta ojämnhet eller glipa och värmen smiter ut.
D09
D09
Jo, det hade gått :)
Tänkte att jag kör några lager med 95mm med överlapp så borde det bli fint men kanske är svårt att få helt tätt med isoleringen :)
Sen är jag så otålig ha ha vill ju isolera innan väggen är uppe he he
Fukt i ved eller keramik kan resultera i högre o2, pannan bör reglera ner sekundären om den ligger stabilt över ärvärdet en längre tid, men det finns antagligen en minbegränsning.
D09
D09
Hur funkar det med primär och sekundär? :)
Eller, vad är vad ? 😄
Har inte då sån lambda-sond på den där grejen?? ;) Isåfall tror jag du kan glömma allt vad primär och sekundär heter. ;)
D09
