74 891 läst ·
460 svar
75k läst
460 svar
Bygga pannrum
Hmmm....
Har försökt fundera ännu mera.
Tycker det är ganska klart att det inte slutit tätt av någon anledning.
Efter att ha kikat på sprängskisserna på pannan så ser man "Kanal för rökgasevakuering vid lucköppning" självklart är sammankopplad med suget i övrigt. Sluter det inte tätt måste balansen i systemet ändras. Har ingen aning om hur rökgasfläkten styrs, man skall nog hålla dörren öppen för att den kan ha försökt kompensera och därmed gått upp i varv och gjort problemet ännu värre.
"D09 skrev:
Det är normalt med lite tjärbildning, kan dock förvärras av en otät lucka.
Man kan lätt se på flätan runt luckan om metallen ligger an hela vägen runt.
Det är på grund av de vattenmantlade delarna av pannan runt luckan som kyler av pannans gaser som bildar tjärbildningen.
Innuti vedutrymmet har man de lösa plåtarna för att förhindra detta.
Detta är dock bra, för utan tjärbildningen eller de lösa plåtarna, så hade man istället haft kondens och rost på insidan pannan..
..Bara att skrapa bort allt som känns vara i vägen, med en spackelspade eller liknande när pannan är varm. Låt resten sitta kvar. "
Fick svar från Hargassner.
Ha ha höll på att flamberas imorses
Tydligen hade tändningen inte funkat igårkväll.. Var väl lite för slapp med papper he he
Iaf så såg jag imorses på innegivaren att något gått fel så jag gick ner o kolla..
Öppna luckan och det var en fin glöd och så poff ha ha
Såg nu att det runnit ur svart vätska på golvet
Förmodar att det är fukt från veden som blivit vatten och varit snäll nog att skölja rent bland askan he he
Ångrar faktiskt att jag inte gjöt en liten betongklack för pannan..
När pannan får övertemp så rinner det ut vatten bak, inget konstigt så sätt.
Men vattnet rinner ut bak och sedan framåt delvis under och där ligger en låda som man kan sopa ner askan i..
Notera vad som såg ut som början på rost under lådan..
Gör man fel om man förlänger utloppsröret 1 meter så det rundar pannan?
Kan väl inte göra någon större skada eller?
Det bör inte vara några probs. Är det säkventilen eller kylslingan som löser? Är det säkventilen så bör man inte ha för långa rör och flera böjar. Vettigt kan vara att helt enkelt dra typ ett tvättmaskinsavlopp till närmsta golvbrunn som kan försörja bägge.
Säkerhetsventilen ( röd ) tror jag det är som släpper ut.jensaro skrev:
Tänkte om man bara tar ett lite större rör och hänger på så man leder vattnet förbi pannan och ut på golvet ( golvvärme he he )
Efter att ha möts av en röd blinkande lampa och felmeddelande om att jag inte gjort rent grejorna fick jag ett lugnande besked av hargassner
Det var bara en påminnelse om att man ska göra rent i pannan, kommer med ca 200 timmars mellanrum.
Fick infon att meddelandet ska omformuleras till " information / påminnelse " istället för " fel" ha ha
Jag som städar så fint i pannan
