D
jag håller på med lite grävarbete på tomten och kommer behöva bila bort en kulvert från ett uthus till huvudbyggnaden.
I kulverten går ledningen från elskåpet ute i gatan till huvudbyggnaden.
Får jag ta ut de tre propparna i skåpet vid gatan i syfte att göra kabeln strömlös under arbetet?
nej det är bara skåpets ägare som får det
t
D
Och det är nätbolaget som äger skåpet?
Exakt, det är nätägaren som äger serviceskåpet.
D
Vad kostar det att koppla bort?
Om man gör det själv blir det sju svåra år, sömnlösa nätter och gråt?
Vad ska jag göra?
Ring elbolaget i morgon bitti och fråga. Ofta brukar nån lokal elfirma ha avtal med nätägaren och rätt att pilla med deras prylar.
D
Vad händer om jag skruvar it de tre propparna på skåpet?
Det handlar om några timmar max
D
Alltså jag ska gräva i närheten av en kabel....
Helt sjukt att jag ska pröjsa 3000 kr för att stänga av och sen sätta på strömmen...
Grrrr
Har du en modern elmätare så kan dom komma ut och titta om dom tappar kontakten med den. Vet inte hur vanligt det är eller hur snabb dom brukar vara dock.
Varför tror du att det kostar 3000:-? Utsättning för att veta vart kabeln går är gratis.
D
Modern och modern....det är tre porslinssäkringar MEN mätaren kan fjäravläsas....
Tror ingen elektriker tar mindre än 1500 kr per gång inkl resa. Men säg att de tar 1000 kr per gång. Fortfarande värdelöst för mig.
Det handlar ju om att skruva ut tre porslinssäkringar....
D
Kabeln vet jag exakt var den går! Den får i en kulvert från stolpen via ett uthus till boningshuset.
Jag behöver bila bort kulverten för att få till dräneringen.
H
Är du säker på att det är skruvsäkringar?
När dom bröt hos mig var det knivsäkring
D
Jo jag är säkert. Sålänge porslin och kniv inte är sjukt lika...
D
Inte så dyrt :)
Tabell som visar säkringsintervall med kostnaden 0 kr inom 30 dagar för 16-63 A och 80 A och över.
Någonstans i landet, så ringer man till det lokala elbolaget och berättar att man skruvar ur proppen en stund och eventuellt varför. Som en tjänsteman så snällt svarade senast; "kom du på tanken att det är klokt att stänga av innan och är kapabel till att byta säkringarna själv - då kan du gott skruva ur den också".
