180 932 läst ·
164 svar
181k läst
164 svar
Bosch torktumlare larmar "töm vattenbehållare"
Vissa av dessa maskiner har sålts med 5 års garanti. Skall stå på kvittot i så fall.
Den angivna effekten kan det vara lite si och så med när det gäller kompressortumlare.
Vanliga modeller har ju bara ett värmeelement som blir varmt direkt. Kompressorn får ju jobba fram värme på ett annat sätt. Men den är ju energisnålare. Jag är jättenöjd med min kompressortumlare och vill inte byta till ”vanlig”
Om kompressorn går så hör och inte minst känner man det när sidan är av. Detta måste du verifiera först innan du skrotar den. Jag kan filma min imorgon så att du vet hur det skall låta.Vulcan61 skrev:
Kör ett kompressortest enligt följande
1. Maskin avstängd och lucka stängd
2. Vrid vredet till position 8, vänta tills displayen visar siffror.
3. Tryck in och håll inne knappen med en sol på, andra knappen från vänster.
4. Vrid vredet ett snäpp till pos 9, släpp upp solknappen
Nu skall det det stå P09 i display.
Vrid tillbaka vredet tills det står P02. Tryck på startknappen. Nu skall kompen starta. Du skall höra ett brummande ljud.
Med knappen längst till vänster kan du se tempen. Säg att den börjar på 22 grader, senast efter 20 min skall du ha nått 55 om allt är rätt
Kanon. Den fungerar och brummar med lite vibrationer. Och den blir varm och kommer upp till 57 grader innan 20 min. Men varför i hela friden sätts den inte på När man ska tumla tvätt
Det är bara trumman som susar när den snurrar när jag kör program. Alltså kompressorn sätts ej på. Nu förstår jag hur den ska låta när kompressorn är igång. Går ju ej missa. Låter som felet är nån givare eller liknande som gör att kompressorn ej sätts på vid torkprogram.
