5 434 läst ·
40 svar
5k läst
40 svar
Bör man bygga väggarna med 195-reglar på typ en sån här konstruktion?
Rekommenderad tjocklek (Mineralull)F fribygg skrev:
Väggar: 145–195 mm. 145 mm räcker gott för en mindre tillbyggnad, men 195 mm ger betydligt bättre driftsekonomi över tid.
Tak/Vind: 200–300 mm. Eftersom värme stiger är taket den viktigaste punkten att isolera ordentligt.
Golv (Bjälklag): 200 mm. Om farstun står på plintar är det viktigt att skydda mot markkyla.
Även det bästa fönstren och dörrarna har mycket sämre u-värde än även en rätt tunn vägg. Jag tror också att du kan få det svårt att få plats med jättemycket isolering i delar av taket pga rent estetiska skäl. Rita lite och se hur det blir.
Att gå över 45x145 plus 45x45 lär inte göra någon skillnad så länge väggarna mest är fönster, för hållfastheten funkar säkert klenare också så länge det finns reglar mellan fönstren. För det rätta utseendet vill man nog som sagt hålla allt ganska nätt, annars blir det en annan look.
Väggen har då antingen 95 eller 120 mm isolering.
Ex) Från insida och ut: 12 mm gipsskiva, stående 120 mm regel, 12 mm asfaboard, 45 mm ytterpanel (lockpanel ca 21 mm tjocklek botten- och lock + lite kupning/skevhet) = 190 mm. Med spikläkt + 12-45 mm.
Enl den bild som visas så är isoleringstjockleken helt irrelevant, Det blir ju bara fönster, dörr samt reglar. Är ju endast några dm2 under fönstren som kan ha ngn isolering som gör lite nytta. Det är randeffekter runt alla reglar som gör att isoleringen tapper en hel del av sin effekt den närmsta dm till en regel.
Installationsskikt på insidan är bara onödigt krångel i detta fall.
Jag hade övervägt 19 mm asfaboard på utsidan och treetex på insidan för att maximera isoleringsverkan på tunnast möjliga vägg.
