De limmade och även spikade men visst avstånd
Från TTGOLV (De har ändrat beskrivning sedan jag var inne där för då hade de som alternativ plywo
På ett betongundergolv skall man lägga en ventilerad fuktspärr mot
betongen. Löst ovanpå denna kan man lägga ut reglar i dimensionen
25×75 mm på flatsidan med cc 450 eller cc 600 mm.
Tvärs över dessa reglar skruvar man in ett 20 eller 25 mm golv på
vanligt sätt. Golv och reglar kommer då att tillsammans bilda en flytande
enhet men varje golvplanka kan individuellt röra sig på rätt sätt.
Följ upp med ventilerade golvsocklar.
edit: aha, här hittade jag det
Om man har ett underlag som inte går att skruva i
– t.ex. betong – bör man hellre välja ett skiktlimmat trägolv, även kallat lamellgolv.
Lamellgolven går att lägga flytande. Det vill säga brädorna limmas/klickas ihop med varandra utan att fästas i underlaget. Observera att betongen skall vara härdad och torr och att man skall ha en fuktspärr ovanpå betongen.
Om man ändå vill lägga ett massivt trägolv på betong, så kan man lägga en fuktspärr och sedan ett underlag som går att skruva i. T.ex. 15 mm plywood.
OBS!!! I utrymmen där man lägger trägolv skall den relativa
luftfuktigheten RF ligga mellan 30 – 60 %. Om RF är högre eller lägre
kan man få problem.
http://www.ttgolv.com/golv/massiva-golv/
