På konsumentens sida
· 3 709 inlägg
Att gå 75 meter med sopkärl är rimligt, slår domstol fast.
Du kan läsa artikeln här: Boende får längre väg till sopkärlet efter dom
MultiMan
· Västernorrland
· 7 238 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 238 inlägg
Var går gränsen för en 85-årig pensionär t ex, tycker du? 1 år per meter?Suvi5700 skrev:
Jag rullar regelbundet tunnor där jag bor som väger över 100 kg. En helt normal 370L standardtunna. Att göra det i snömodd på vintern 75 meter är inte lätt för någon
Jag vet flera bostadsområde där det är längre att rulla tunnan. Men 100 kg? Vad fyller du tunnan med.MultiMan skrev:
Svårt att säga en gräns. Men 100-150 meter.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 238 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 238 inlägg
Med snö och is, grus mm kan det vara ganska besvärligt. Behövde släpa dom 150m i förra kåken, just vintern kan det vara jobbigt. Och sen såklart alltid drygt att behöva komma ihåg att göra det annars missar man tömningen.Suvi5700 skrev:
Fokus är att söka lösning om man inte själv kan hantera kraven om man vill ha det boendet. Kan sopkärl stå på plats för tömning, kan någon hjälpa till, osv.
På landsbygd är det inte ovanligt med 50-100m till sopkärl eller plats de ska stå på vid tömning, bara att acceptera.
Det var väl väntat. Domstol dömer ju generellt till den enskildes nackdel i de här frågorna när kommunen eller dess entreprenör fallerar i att ordna tekniska lösningar för att lösa sina medarbetares arbetsmiljö. D v s en dålig arbetsgivare gör att besväret och kostnaden flyttas över på den enskilde fastighetsägaren.
· Västernorrland
· 12 102 inlägg
I en del fall så handlar det ju oftast inte om nån försämring på det viset. Det kan vara att man tidigare haft det lite för bra också.........vi är ju vana att ha allt serverat på ett silverfat egentligen. Allt runt knuten och post och sopor ska hämtas vid husknuten osv osv men är det rimligt egentligen? Sen kan man ju även fråga sig om det är rimligt att människor som uppnår en ålder där de knappt kan ta hand om sig själva ska bo i hus överhuvudtaget? Var är liksom det egna tänket? Visst kan man hamna i en sits där man inte kan flytta av olika orsaker men då kanske man måste skaffa hjälp till en del saker och ordna det i tid. Inte bara sitta och tänka som en socialist och tro att samhället ska undsätta som de alltid har gjort........
MultiMan
· Västernorrland
· 7 238 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 238 inlägg
Egna tänket? Du lever tydligen inte i Sverige 2026 och minst 2 årtionden tillbaka. Det är mycket svårt att få plats på äldreboende och en stor mängd gamla tvingas bo kvar hemma med hemtjänst trots att de egentligen inte vill det! Trots detta skär hemtjänsten ner hela tiden så att de inte får göra sysslor som de tidigare fått göra och de gamla behöver hjälp med. En ibland omöjlig situation.S Stefan1972 skrev:I en del fall så handlar det ju oftast inte om nån försämring på det viset. Det kan vara att man tidigare haft det lite för bra också.........vi är ju vana att ha allt serverat på ett silverfat egentligen. Allt runt knuten och post och sopor ska hämtas vid husknuten osv osv men är det rimligt egentligen? Sen kan man ju även fråga sig om det är rimligt att människor som uppnår en ålder där de knappt kan ta hand om sig själva ska bo i hus överhuvudtaget? Var är liksom det egna tänket? Visst kan man hamna i en sits där man inte kan flytta av olika orsaker men då kanske man måste skaffa hjälp till en del saker och ordna det i tid. Inte bara sitta och tänka som en socialist och tro att samhället ska undsätta som de alltid har gjort........
Vilka bubblor det blivit i samhället. Alla lever i deras egen värld men bedömer alla andras situation utifrån sina egna referensramar. Sorgligt!
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 504 inlägg
Nej precis. Det är ju bara att se på elen; varför skall man prompt kunna kräva att det finns el i uttagen jämt och ständigt. Se bara på resten av världen, där får man vackert anpassa sig till när det finns ström. Med lite framförhållning så går det alldeles utmärkt. Jag menar, blåser det inte, så blåser det inte, och då får man ställa upp för allas bästa och klara sig utan el.S Stefan1972 skrev:I en del fall så handlar det ju oftast inte om nån försämring på det viset. Det kan vara att man tidigare haft det lite för bra också.........vi är ju vana att ha allt serverat på ett silverfat egentligen. Allt runt knuten och post och sopor ska hämtas vid husknuten osv osv men är det rimligt egentligen?
Samma med vatten, varmt och kallt. Det är en lyx det med på många ställen i världen. Det var inte länge sedan alls som man fick gå och hämta med ämbar i brunnen och det gick det med. För att inte tala om utedasset. Det var bara att snabba på lite om vintrarna så blev man inte farligt kall om rumpan.
Eller värme öht. Det finns ju varmvattenflaskor att ha i sängen, jag tror jag har kvar någon efter farmor på vinden, och med tjocka täcken så klarar man det mesta.
Inget av detta är ju försämringar på det viset, det är bara två generationer sedan som min släkt levde så, och det blev ju folk av dem med!
Så jag ser inget som helst problem med att vi återgår till det naturliga tillståndet så som det alltid varit; vi har helt enkelt haft det för bra för länge...
Tack för ordet!
Det som också är lite knepigt med vårt samhälle är ju att eftersom skattetrycket är så högt och lägstalönerna pressas upp av socialförsäkrings- och bidragssystemen så är det ju inte realistiskt för de flesta att betala andra för hemtjänster som att släpa ut sopkärlen en viss morgon. Det blir helt enkelt väldigt dyrt och irrationellt ekonomiskt om alla ska lösa sophämtningen individuellt med inhyrd personal som jobbar strötimmar. Av det skälet är sophämtningen ett socialiserat kommunalt monopol, för att få stordriftsfördelar. Och det ställer ju krav på att kommunen faktiskt sköter sig och lägger manken till.
