12 036 läst ·
83 svar
12k läst
83 svar
Blixtrar i alla utag i huset
Sida 1 av 6
köpte för ett år sedan ett hus, har ojordade utag i nästan hela huset,
upplever nästan varje gång att det blixtrar till i våra väggutag, när vi ansluter
kablar,
vad beror detta på ? är det farligt? kan det börja brinna?
ska man byta hela elsystemet i huset, för att bli av med det?
huset är från 60 talet,
är som sakt livrädd att det ska brinna!
kablar,
okej, om det skulle blixtra utan att man har något ikopplat då, såg att det gjorde det i sovrumet när jag satte i min mobilladdare igår, då var inte mobilen ikopplat utan bara laddaren, blir även så när jag kopplar i andra nätadaptar
Jag tror du kommer att lägga ut en massa pengar helt i onödan om du byter vägguttag. Så länge vägguttagen inte blir varma är det NOLL risk för brand.
En jordfelsbrytare skall du därimot skaffa, DEN är ett bra skydd mot brand. "Proppväggen" får du dock troligen behålla, den ersätts inte av en JFB.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Petskyddade vägguttag är absolut ingen dum uppfinning. JFB kan inte ersätta den funktionen!!
När jag byggde till mitt gamla hus satte jag i en jfb på nya delen samt på utsatta delar av gamla delen kök tvätt, bad bl.a. Att sätta jfb på ett gammalt elsystem är att be om problem.
Att byta elcentral kan bli dyrt, att byta kontakter kan iofs vara försvarbart, men om det inte är jordat och du vill ha det, kan det bli problem med att få plats med jordkabel i befintliga rör.
Likaså är (kan vara) gamla elsystem dragna med klenare area (6A) än dagens 1,5mm2 (10A).
Det är mycket o tänka på och det springer snabbt iväg kostnadsmässigt.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
sokrates66 skrev:
Det där är fel tänkt. Är anläggningen i så dåligt skick att det inte går att sätta jordfelsbrytare då måste man åtgärda anläggningen, egentligen oavsett om man ska ha JFB eller inte. 30 mA vid 230 V är faktiskt nästan 7 Watt och är det på ett och samma ställe så finns risk för brand.
Jag tycker det är ett dåligt argument mot JFB att skylla på att anläggningen är så dålig och bristfällig att JFB genast skulle "hitta" att det är fel någonstans.
Finns något klokt sagt om en struts och sand.
Protte
