Mikael_L Mikael_L skrev:
Och snart har jag slutat med EQRQ där också, EXLQ 3g1,5 är ju typ 9,5 mm och EQRQ 3g1,5 kanske 8,5mm, så jag anser att prisfördelen kan få avgöra här.
Men i vissa extremt visuellt känsliga miljöer kan den gamla kulon fortfarande bli det naturliga valet.
Vad är det för skillnad på EQLQn och EXLQ?
U Uffe A skrev:
Den tredje bokstaven
Vad bokstäverna står för ser du här
[länk]
Nja jag tror nog att den sidan har lite mer att önska. Den är ju trots allt 60 år gammal så den må väl vara förlåten.
Skrolla ner en bit här så är det lite bättre tabell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elkabel
klaskarlsson och 1 till
Mikael_L
EXLQ har PEX som isolering runt innerledarna och Q betyder halogenfritt utförande.
(Istället för PVC i yttermanteln är är det flamskyddsbehandlad PE).
EQLQ har flamskyddad PE både i mantel och inre isolering.
Ok men EXLQn har alltså också en biledare precis som EQLQn? Och varför föredrar du den istället för EQLQn om jag får fråga? :)
Mikael_L
Jo, båda har biledare.
(EXQ och EQQ saknar biledare)
För några år sedan så var det typ 0,2-0,3mm skillnad i ytterdiameter, dvs EXLQ något tunnare.
Och den var avgörande för att jag skulle kunna dra kabeln genom ett 12mm VP-rör.
Idag vet jag inte om jag har någon uttalad favorit på samma sätt. Då körde jag nästan uteslutande mad Draka, nu blandar jag fabrikat helt klart mer, och Draka har lagt ner EXLQ, det verkar skilja lite åt alla möjliga håll på olika egenskaper för olika fabrikat osv. Så jag tycker nog nu att jag inte har någon anledning att välja EXLQ före EQLQ, eller tvärtom.
[länk]
Satt med mobilen och googlade snabbt
Så dum som jag var kollade jag inte riktigt
Lovar bot och bättring :oops:
Dessutom trött och börjar bli lite skumögd :cool:
elmont
Pratar vi om EQLQ eller EQLQ Easy? Jag ser att Draka benämner dem EQLQ Filled respektive EQLQ Tube.
EQLQ och EQLQ Filled har alltså en utfyllnad runt ledarna som håller kabeln rund i böjarna. Detta saknar easy/tube såväl som EXLQ vilket gör att kabeln kan bli lite platt i böjarna.
Men, min fråga är hur lättjobbade Filled-varianten är idag, då i fråga om avmantling? Jag har inte provat, har bara mardrömmar från den gamla EKLK.
Den är skapligt lättjobbad. Men har man lite känsla så går det ju att göra helt okej böjar med en easy med.
men ska man vara sådan så tycker jag att eqrq är självklar där. I inomhusmiljö och där man för en gångs skull får spika lite kabel ser jag inte hur enstaka kronor slår ut kulon.. görs det rätt så försvinner ju nästan en tunn fin kulo bland pärlspont och allmogelister.
Mikael_L och 2 till
Mikael_L
Jag kan lova att den är långt ifrån den äldsta typen av mest svårskalad EKLK, ty annars skulle de absolut inte lyckas sälja en enda meter. "Vi" går inte längre med på så svårarbetat material.
En del EQLQ/EXLQ är inte godkänd i EX-miljö, ty gaser kan ta sig genom mellan kabelmanteln och innerledarna, "tube" kan vara en sådan, så man måste välja "filled".
Det är nog oavsett bättre att välja filled i sån miljö.
Bo.Siltberg
A
Jag kör alltid EQLQ tube. Den funkar inomhus, utomhus, fuktiga utrymmen, torra utrymmen, blir lika snyggt på golvsockeln i vardagsrummet som buntad i hålplåt i källargången. Det enda den inte är godkänd för är EX-miljö. Men ska det jobbas i EX-miljö så har vi ett helt eget avsnitt i kontrollprogrammet vad gäller planering och utförande, så det är inte ens att betrakta som ett vanligt servicejobb.
Mikael_L och 1 till
Mikael_L
Jag gör ju en hel styrinstallation och andra apparatskåp.
Då älskar man "tube-varianter", då man titt som tätt vill skala bortåt en meter långt. Det är bara att bryta till en liten anvisning och sen rycka bort "röret"
Skulle vara rena nära-döden-upplevelsen med gamla tiders EKLK ... :sweat:
Men konstruktionsmässigt känns dessa moderna kablar rätt veka och flimsiga, och lite snävare böjar är svåra utan att kabeln plattas ut i böjen. Kräver försiktighet och handlag.
Panor82 och 1 till
