10 263 läst ·
80 svar
10k läst
80 svar
Bila för att byta rörkoppling. Underifrån
Det hade antagligen fungerat med nuvarande stuket om följande Y-grenrör hade används istället för T-rör.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...omhusrordelar/grenror/at-9509-110-2700199-643
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Det hade kanske fungerat bättre om T röret hade gått lodrätt ner, nu vinklar det av på 45 grader.
Protte
Protte
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
Problemet är ju fortfarande den att vattenmängden från en toalett inte direkt rinner ner sakta utan det blir ju som en störtflod ner i röret i spolögonblicket. Och den bryr sig inte om nå stick på vägen utan den vill framåt i röret och studsar sen i brunnen och slår tillbaks och rinner sen ner i sticket.
Det där ser ut som att ni gjort det "själva" innan hantverkarna kom för att göra själva badrummet?
Jag har svårt att tro att en röris eller ens en seriös snickare skulle bygga avlopp från toa på det viset....
Moderator
· 57 951 inlägg
Nu är jag ingen expert på VVS. Men nog borde det gå att komma åt underifrån. Om man helt tar bort kopplingen och går ned med 45 grader från båda håll. så borde det fungera. Men det kanske blir lite synliga kopplingar i utrymmet under.
Såklart det går, men det är varken lättare, bättre eller billigare.H hempularen skrev:
Moderator
· 57 951 inlägg
Lättare är det givetvis inte. Men OM det fungerar så måste det vara avsevärt billigare än att riva upp badrummet? Eller tror du att man kan göra en begränsad insats från översidan? OM det går att göra ett mindre hål i golvet, och sedan lappa ihop tätskiktet, så kanske det ändå är den bästa lösningen.
Absolut så går det att göra en begränsning uppifrån, finns för många om och men att göra det underifrån.H hempularen skrev:Lättare är det givetvis inte. Men OM det fungerar så måste det vara avsevärt billigare än att riva upp badrummet? Eller tror du att man kan göra en begränsad insats från översidan? OM det går att göra ett mindre hål i golvet, och sedan lappa ihop tätskiktet, så kanske det ändå är den bästa lösningen.
Avloppet ligger troligen för nära ytskiktet, svårt att komma åt att både bila och såga så precis, betongen är dessutom hård.
Att stå och jobba i tak är fruktansvärt tungt, skulle man använda sig av vattensågar och dylikt, så skenar kostnaderna iväg.
Och OM man nu skulle lyckas få upp ett hål, stort nog både i tjocklek och bredd för att frilägga avloppen, gäller det att övre skiktet hänger kvar, sen så ska man även försöka gjuta igen detta....underifrån!
Nä, ta smällen att det blivit fel, gör detta uppifrån, kommer både bli bättre, billigare och smidigare!
Då är det ju bara att kräva att den står för korrigering. Det är inga tveksamheter om att det här är fel.
