73 507 läst ·
101 svar
74k läst
101 svar
Bensin till gräsklippare?
Vet inte hur en briggs förgasare ser ut men det brukar sitta en avluftning på förgasare om inte luften kommer ut kommer inte bränslet in. På lite större maskiner brukar avluftningen vara ansluten via en slang kommer inte ihåg hur det ser ut på briggs.
Den typ av förgasare vi pratar om har inte primer. Förgasaren har en överströmningskanal om inte flottören stänger. Denna fungerar som en urluftning samt att den luftar genom matningsröret till insuget till flottören är stängd. Men trots detta räcker det inte alltid till om förgasaren är helt tom. Eller det tar ett jäkla tag innan förgasaren fylls så motorn startar.
MultiMan
· Västernorrland
· 6 814 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 814 inlägg
Min Honda använder en Keihin-förgasare, uppenbart helt olämplig att tömma ur och varför ska jag? Det fungerar perfekt efter en lång vinter ändå och betydligt sämre när man tömmer den, oavsett orsak. Ibland är det skillnad på teori och praktik när det gäller skötselråd.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
jag kan ju tänka mig att motortillverkarna inte kan begära att gemene man ska veta hur man tömmer en förgasare. Det ska bara vara och dra I snöret och inget mer, annars väljer kunderna något annat märke nästa gång.
Mja läs instruktionsboken så finns ofta skrivet hur man skall agera vid avställning.Roland112 skrev:
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Snöslungan står alltid laddad med alkylatbensin för att vara redo, sedan får den en provstart och varmkörning på hösten för att vara redo. Inte hålla på och krångla utan "alltid redo" (är en Husqvarna med B&S)
Bra att bli påmind, så idag får den en varmkörning inför vinter.
