16 186 läst ·
67 svar
16k läst
67 svar
Behöver jag en cirkelsåg och styrskena?
Jag har aldrig sett ett paket som är attraktivt när en kikar noggrannare. Som jag ser det är paket-deals enbart till för de som absolut inte vill fördjupa sig alls i detaljer och inte heller bryr sig.Nilsanni skrev:
Bra tips, ska kolla på det. Hade ingen aning om ProDeals.
Hade siktat in mig på ett paket på Bauhaus med både cirkelsåg, sticksåg och skruvdragare som jag tyckte var attraktivt. Men det var alltså modellen utan support för skenor.
Och med era svar förstår jag att det är antagligen något jag kommer att sakna om jag skulle gå den vägen..
Tycker det är två verktyg som inte överlappar varandra alls. Där jag använder multiverktyget är det aldrig lämpligt att använda sticksågen och tvärtom. Vilket man behöver först beror ju lite på vad man gör i huset. Renoverar man gammalt skulle man bli galen av att inte ha ett multiverktyg....Nilsanni skrev:
Nä, och kollar jag närmre på GX sågen samt erbjudandet Pro Deal så är det helt klart en bättre deal än paketet. Men precis som du säger, det ser man först när man börjar kolla detaljerna.nanowire skrev:
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 435 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 435 inlägg
Jag gjorde en egen skena till min cirkelsåg! Bakgrunden är att jag har en sladdriven 190 mm för jag ville ha en kraftigare. Den fungerar inte med riktigt skena och jag kände inte riktigt det var värt den extra njuren det kostade att få en som både var 190 mm och fungerade med skena. Något jag som högerhänt ogillar kraftigt som jag inte tänkte på var att klingan sitter till höger om handen och inte till vänster.
https://www.byggahus.se/forum/threads/min-vaeg-mot-att-bli-finsnickare-sort-of.542527/#post-6128240
Gällande paketet på Bauhaus för 5990 så har jag känt på det flera gånger. Tyvärr tycker jag att varje maskin är snäppet för små för mig, men för många andra är det nog ett fantastiskt paket!
Jag som hoppats på att slippa köpa sticksågen 🙈MathiasS skrev:
Det är främst isolering av garage som jag har framför mig. Och där kan sticksåg en vara bra för att såga ut för detaljer, typ eluttag etc.
Säkerligen blir det lite nya golv osv vad det lider.
Börja då utan sticksåg, tror du har mer nytta av multiverktyget för det. Hål för eluttag etc gör du med hålsåg.Nilsanni skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 435 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 435 inlägg
Ja du behöver cirkelsåg+styrskena! Självklart dubbel styrskena så du kommer upp i längd.Turbopumpen skrev:
Är en glad amatör med tummen på rätt plats. Ska bygga en del hyllor och bänkar i nya huset (förråd och garage). Ska med andra ord såga en hel del reglar och plywood, och jag gillar raka linjer.
Behöver jag en cirkelsåg+styrskena, eller räcker det med (bra) sticksågen jag har?! Som jag ser det finns tre alternativ:
Är det värt/villhöver/nödvändigt att köpa en sproilans ny cirkelsåg med styrskena för det jag skall göra?
- Cirkelsåg+styrskena
- Cirkelsåg (med hemmagjord styrskena, typ vattenpass)
- Sticksåg (med hemmagjord styrskena, typ vattenpass)
Tack på förhand.
Säg till frun att du måste ha detta!!!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Ja? Jag höll med och baserade inlägget på att TS väger över på en blå Bosch (vilket alltid skall uppmuntras) och att en styrskena med modulhål är jäkliigt smidigt när man bygger hyllor och skåp som TS skall göra. 😎K kniv skrev:
