Ja om skruven på Cp.
Om du stänger termostatet på radiatorn och öppnar luftskruven på radiatorn, så måste ju vattentillströmningen komma från returen. Du ska då ha samma flöde ur luftskruven som om du öppnar termostatet på radiatorn och stänger på returen i kopplet. Hoppas du förstår. :).
Föresten, du behöver inte bekymra dig om du har kopplat radiatorn rätt. Du får flöde även genom ett felkopplat.
Hemma igen efter ett besök på Ränchn :)
Jag har numera värme i ovan nämnda element.
Felet var...
1. luft direkt efter övergången mellan 15mm och 42mm på returledningen. Löstes med att montera en luftskruv på returröret.
2. koplingssatsen var inte helt kurant. Inget flöde via inkommande rör, det visade sig vara fel på termostaten, så den var stängt hela tiden. Elementet blev trots det fyllt med vatten (via returen) så vem tänkte på att en helt ny termostat skulle vara knasig. Problemet löstes med att lossa på skruven innanför vredet och pula lite med den tills den fungerade. Så här i efterhand kan man ju med enkelhet fatta varför man knapt hade något returflöde.
Jag vill tacka samtliga som har ägnat sin tid åt mitt problem. Jag skulle nog aldrig utan ER hjälp kunnat sitta här hemma med den känslan jag har idag, nämligen att jag har fått till värmen i vårt fritidshus. Tack!!!
