3 144 läst ·
29 svar
29 svar
Behov av luftning av golvvärme vid olika golvnivåer? [behöver snabb feedback]
Huvudbyggnad är 68 m2. 4 slingor.R Rigor skrev:
Gäststuga 30 m2. 5 slingor. Plus mellanbyggnaden. Helst på huvudbyggnadens fördelare.
Nybygge. Göteborg. U värde 0.179 med 145+70 mm isolering. Platta med 300 mm cellplast.R Rigor skrev:
Har inte räknat noggrannare än så ännu men efter att rådfrågat kompis som bygger med samma uppvärmnings lösning bestämde jag att köra på det. Inga slingor över 90 meter.
Jag ringde till Uponor kundsupport och berättade detaljerat om situationen. Deras budskap var entydigt - det är inget som helst problem att ha allt på en fördelare. Högsta punkten kommer att vara fördelaren och det är där luften hamnar. Eventuell luft i slingorna kommer att spolas till fördelaren som små bubblor, inte samlas i en ficka.
Vidare sa vederbörande att det är ett vanligt scenario att slingorna går upp och end. En decimeter är inget ovanligt.
Rigor, reaktioner på detta?
Ja, är det bara en-två decimeter håller jag medJ jonasandero skrev:Jag ringde till Uponor kundsupport och berättade detaljerat om situationen. Deras budskap var entydigt - det är inget som helst problem att ha allt på en fördelare. Högsta punkten kommer att vara fördelaren och det är där luften hamnar. Eventuell luft i slingorna kommer att spolas till fördelaren som små bubblor, inte samlas i en ficka.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
man kan inte tänka vanliga radiatorer och luft när man pratar om värmeslang. Finns ingenstans luften kan "fastna" i en slang, det spolas vidare bara till den punkt man luftar på. Det är skillnad på en radiator där du har ett vattenmagasin och in och ut sitter så att du kan få flöde där utan att magasinet är fyllt.
Tack alla för hjälpen!
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
När man installerar så spolar man slingorna så all luft försvinner. Detta görs slinga för slinga och sist spolar man stammen eller så driftsätter man bara stammen och luftar på fördelarna.
Sen har Uponor rätt i det dem säger, att till slut då hamnar luften i fördelaren, men det tar sin lilla tid precis som med radiatorer.
Moderator
· 57 844 inlägg
Fast problemet med golvvärme och luft som jag fattat det, är att en större luftbubbla i en slinga påverkar flödet i den slingan negativt, så att bubblan aldrig sköljs ut till fördelaren, flödet går då i stället i de slingor som inte har någon blockering.S Stefan1972 skrev:man kan inte tänka vanliga radiatorer och luft när man pratar om värmeslang. Finns ingenstans luften kan "fastna" i en slang, det spolas vidare bara till den punkt man luftar på. Det är skillnad på en radiator där du har ett vattenmagasin och in och ut sitter så att du kan få flöde där utan att magasinet är fyllt.
Jag har gjort en egenpåhittad läsning. Vid ombyggnad har vi installerat golvvärme i köket, tamburen, och toa/duschrum på nedervåningen och i ett badrum på övervåningen. Jag placerade fördelaren i köket (bakom kyl/frys). På övervåningen i badrummet har jag låtit slingan ta en liten tur in i fördelarskåpet för tappvatten, och där monterat en avluftare. Det verkar fungera.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Intressant och fiffig lösning. Kan det vara något problem att ha cirkulerande värme i tappvattenskåpet med tanke på legionella? Eller blir den uppvärmningen helt försumbar?H hempularen skrev:Fast problemet med golvvärme och luft som jag fattat det, är att en större luftbubbla i en slinga påverkar flödet i den slingan negativt, så att bubblan aldrig sköljs ut till fördelaren, flödet går då i stället i de slingor som inte har någon blockering.
Moderator
· 57 844 inlägg
Den sticker ju bara upp 5 cm i skåpet. Blir ingen uppvärmning av det.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
finns inte den tanken bara i teorin då? Eller har du varit med om extremt svårluftade slingor? jag är ingen expert men jag har svårt att se luft stanna i en slinga som det skjuter på vatten igenom. Skulle det mot förmodan vara så att en slinga beter sig så så stänger man väl de andra och spolar den svåra separat då?H hempularen skrev:Fast problemet med golvvärme och luft som jag fattat det, är att en större luftbubbla i en slinga påverkar flödet i den slingan negativt, så att bubblan aldrig sköljs ut till fördelaren, flödet går då i stället i de slingor som inte har någon blockering.
Inga problem med att luft stannar i slingorna. Luften behöver ett lugnt område för att fastna.
Nu kommer jag inte ihåg vad medryckningshastighet för luft i vatten är med den är för höga hastigheter i slangen för att luften ska vilja stanna kvar i alla fall.
Förutsatt att ni spolar slingorna vid installation/idrifttagande.
Jag har min fördelare i källaren. Inga problem.
