3 144 läst ·
29 svar
29 svar
Behov av luftning av golvvärme vid olika golvnivåer? [behöver snabb feedback]
Jag håller på att bygga ett fritidshus på 100 m2 som består av två byggander på samma platta sammanbundna med en glasad mellanbyggnad. Båda byggnaderna står på samma betongplatta, kantelement 400 mm och mellanbyggnad kantelement 300 mm. Mellanbyggnaden skall ha vikväggar och jag har valt en lägre golvnivå där för att om det skulle vara öppet och regna så får jag inte in vatten i huset. Allt skall vara isolerat och byggt i villastandard.
Jag är klar med kantelement och cellplast, skall lägga golvvärme i helgen. Nu har jag börjat grubbla på ett problem:
Panna och fördelare skall stå i gäststuga (se bild, panna i förråd och fördelare i gäst WC) och slingorna till huvudbyggnaden skall passera mellanbyggnaden. Eftersom det är lägre golvnivå i mellanbyggnaden (- 10 cm relativt huvudbyggnad och gästbyggnad), så skulle det ju kunna bli så att det ställer sig luft i huvudbyggnaden?
Nivåskillnad
Genomföring för golvvärmerör
Är lite desperat att reda ut detta. Jag har ritat allt så ingen konsult eller sakkunnig har konstruerat golvvärmesystemet...
Golvvärmeplan. Även mellanbyggnad skall vara uppvärmd, vilket inte framgår så tydligt, tänkte att matning/retur till huvudbyggnad löser det.
- Är detta ett troligt scenario?
- Hur brukar man göra när man har olika nivåer?
- Måste man ha luftning på slingorna i huvudbyggnaden?
Nivåskillnad
Jag tänker att det finns massor av byggnader med olika golvnivåer i ball arkitektritade hus. Hur gör man där?
Bra. Det drar jag i väggarna.R Rigor skrev:
Jag har beställt 4 + 4 + 1 moduler uponor PRO så det är väl bara att jag sätter 4 i huvudbyggnad och 5 i gäststuga.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/wb-pro-qe-fordelare-4-20x2mm.html
Dock har väja bara köpt 20 mm slang än så länge. Kan jag dra matning retur till fördelaren i huvudbyggnad mha den eller är den för klen?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Jag har ingen erfarenhet av det själv (funderar på lösningen dock) men många har ju fördelaren i exempelvis källare för värmning av planet över. Man får spola genom slingorna för att bli av med luften istället.
