12 285 läst ·
119 svar
12k läst
119 svar
Bästa toaletten för fritidshuset? Här är alternativen om du saknar avlopp
Varför " röra runt i latrinhinkar" ? Med en urinseparerande lösning, så är enda åtgärderna som behövs att lyfta ur en säck, fylla i en spade jord och låta det stå i minst 1/2 år ( nackdel är att lagringsutrymme krävs ). Sedan gräver man ner innehållet i påsen och lägger påsen i soporna. Urinen kan du vattna ut i trädgården eller sprida till träden i skogen. Min Separett ( med el-fläkt ) har fungerat utmärkt sedan 2005 ! Byggde även om "utedasset" till urinseparerande system, så det behandlas lika som " innetoaletten".J J00 skrev:Vilket sammanträffande, jag håller just på och funderar vilken lösning som skulle vara bäst för en liten stuga i fjällen.
Har tidigare haft en Cinderella Comfort nyinköpt 2019 som funkade ypperligt i 4 år som vi hade stugan. Visst var där lite förbränningslukt och lite störigt ljud både inne och ute men överlag tyckte vi det funkade väldigt bra. Kan tänka mig att om man har ett större hushåll med många bajsnödiga så kan det nog fresta på mer…
Nu funderar jag på om man ska välja förbränningstoa och BDT-rening eller ett minireningsverk med WC. Krav är att ha toan inne i stugan och enkelt o fräscht handhavande.
störigt att man sällan kan få mer guidning från kommunen innan ansökan görs
Är skeptisk till alla toalösningar som kräver mer än att tömma en askkopp. Tömma porta potti har man ju gjort och det känns ohyggligt otrevligt så jag har svårt att se att jag skulle röra runt i latrinhinkar 😤
Om någon ska byta ut sin Cinderella är jag intresserad av att köpa. Finns i Stockholm men reser en del
Skicka pm
Skicka pm
Läste bara några inlägg där någon rör runt i bajshinkar med jämna mellanrum 😉HasseTeknik skrev:
Ja kanske en separett är ännu bättre men då jag inte har någon erfarenhet av sådana så har jag en bild i huvudet att det kan vara lite "kladdigare" än en förbränningstoalett...
Hade jag haft en stuga som har vatten samt att man kan få slamtömning hade jag valt det..
Fräscht och simpelt går alltid att spola med hink = driftsäkert.
Att bara förlita sig på en förbränningstoalett går inte behöver ett dass som backup om man inte vill hantera påsar med bajs i förstås vid eventuella problem..
Tänker du 3-kammarbrunn eller sluten tank? Rätt ofta som det inte godkänns vad jag förstått (ivf inte vid vår förra eller framtida stuga).G Greger_08 skrev:
Hur är det, är det vanligt att relativt enkla BDT-reningsanläggningar kan ogillas av kommuner framförallt vid hög skyddsnivå?
Sluten tank med snålspolande toalett för svartvatten.J J00 skrev:
Sen vanlig BDT anläggning
Men allt beror ju på om det går att gräva ner tank och vad en tömning kostar osv
När man läser en del inlägg här slår mig tanken att det enklaste vore väl ett klassiskt utedass. Särskilt om det gäller ett fritidshus som man kanske inte är i mer än max 6 veckor om året. Gräver man ett hyfsat stort hål så behöver man antagligen knappt bry sig om tömning på bra många år. Jag känner en som låter sina sommargrannar använda gårdens gamla dass. Enligt honom så har det inte tömts på över 20 år. Grannarna som använder dasset är nog där ca. 5 veckor om året, och det brukar vara 2-4 personer där.
Ja jo men ibland är inte det som är enklast det som känns bäst... Finns ju en anledning till att de flesta föredrar WC trots högre kostnad och/eller mer drift och underhåll.L lbgu skrev:När man läser en del inlägg här slår mig tanken att det enklaste vore väl ett klassiskt utedass. Särskilt om det gäller ett fritidshus som man kanske inte är i mer än max 6 veckor om året. Gräver man ett hyfsat stort hål så behöver man antagligen knappt bry sig om tömning på bra många år. Jag känner en som låter sina sommargrannar använda gårdens gamla dass. Enligt honom så har det inte tömts på över 20 år. Grannarna som använder dasset är nog där ca. 5 veckor om året, och det brukar vara 2-4 personer där.
När det gäller ett fritidshus som man tillbringar rätt lite tid i så tycker jag bara att det låter jobbigt att ha komplicerade/dyra toalösningar som kräver en massa arbete för att det ska funka. Mycket annat är ju ofta lite primitivt som uteduschar och liknande. De gånger jag använt utedass har jag inte känt att det på något sätt skulle vara obekvämt eller problematiskt. Särskilt på sommaren, på vintern är det kanske inte så mysigt att sitta där ute i minusgraderJ J00 skrev:
Påtal om utedass.
Vid en så kallad "straptsövning" inom försvaret jag deltog i.
Det hela utspelade sig i månadskiftet mars/april, så det var frost om nätterna.
Vi förflyttar oss till fram och tillbaka över Kvarns övningsfält till fots.
Tror att det är var andra natten (utan sömn) som vi får till uppgift att utföra rörlig spaning/patrull runt ett område vid en gammal gård. Självklart är det höjt C-hot så det hela skall ske med påtagen skyddsmask.
På morgonen upptäcker vi att gården har ett gammalt utedass.
Få gånger har det varit så skönt att sitta och skita, eftersom C-hot fortfarande var där så var det med skyddsmask på så kan inte uttala mig om lukten....
Vi har idag en gammal mulltoa med "multrum" / stor tank under huset. Funkar bra att använda ingen lukt mm. Men det är ett aber att tömma, då man måste skotta/gräva ut tanken.
Iom högskyddsnivå så för vi inte ha VC till infitration.
Har tittat på följnade, för att göra tömmande lättare: https://naranaturen.se/produkt/green-toilet-lux-torrtoalett/
Samt eventuellt komplettera med: https://naranaturen.se/produkt/geotrap-filter-for-torrtoalett/
Är det någon som har erfarenthet av detta "system"? Ser smiddigt att bara rulla ut en tank och byta och låta den stå ca 6mån innan den måste tömmas.
Inga idag och är då bokstavligen en svartavlopp.G Greger_08 skrev:
för kommuner som har latrinhantering på hink så kan man på en del av dessa köpa en latrinhink på ÅVC eller motsvarande och när den är full så lämnas den tillbaka, där handlar det om 5-600:- per hink och det är bara den speciella hinken som får användas - ingen annan.
På andra kommuner (som hos mig) och pga kravet att privatpersoner inte får köra latrin i fordon (om inte fordonet själv har latrintank som husvagn/husvagnsbil) då det betraktas som riskavfall, kan man beställa ut hinkar till tomtgränsen, fyller pp dessa och sedan ringer för avhämtning. Dock, det är inte speciellt billigt...
