Är inne på att riva en vägg, och tänkte kolla om någon av er kan tolka originalritningarna. Har ringat in väggen som jag vill ta bort (rött).
Kan tillägga att förra ägaren har redan tagit bort väggen på andra sidan huset på 90 talet samt mer än hälften än den jag tänkte ta bort. (grönt)
Anledningen till att jag frågar är att när jag tittar på delen som är kvar så ser det som den har nån slags bärande eller iaf stöd funktion.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Huset har plankstomme. Det beryder att alla vöggar kan ha en bärande funktion. Det är svårt att uttala sig med precision utan att veta exakt hur golvbjälkarna ligger. I princip finns det två parallella hjärtväggar. Golvbjälkarna kan vila på båda dessa. Antingen undersöker du med hjälp av regelsökare hur golvbjälkarna ligger eller så utgår du från att väggenn är bärande och avväxlar den med en limträbalk och pelare.
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Regelsökare S200 Stanley
Finner trä upp till 19 mm
407 kr inkl moms
Ring kommunens byggnadsingenjör och be han komma ut och titta så får du rätt svar på en gång.
Tack för svar.J justusandersson skrev:Huset har plankstomme. Det beryder att alla vöggar kan ha en bärande funktion. Det är svårt att uttala sig med precision utan att veta exakt hur golvbjälkarna ligger. I princip finns det två parallella hjärtväggar. Golvbjälkarna kan vila på båda dessa. Antingen undersöker du med hjälp av regelsökare hur golvbjälkarna ligger eller så utgår du från att väggenn är bärande och avväxlar den med en limträbalk och pelare.
Har sågat upp en bit av taket och det ser ut som att golvbjälkarna går vidare till nästa vägg men även vilar det på den här väggen. Det är en 145x45 regel som hålls upp av väggreglar med 120 CC. Golvbjälkarna är 220x70 med 60 cc
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Utgå från att du behöver växla av med en limträbalk. För att kunna räkna på det måste man känna till de aktuella måtten. Det rör sig om en balk i storleksordningen 90x315 mm.
Tack, hade ändå tänkt ha något slags stöd.J justusandersson skrev:
Som jag jag skrev i första inlägget så har förra ägaren rivit samma vägg på andra sidan huset i början av 90 talet. Vad jag kan se så sitter det bara 2 70 reglar på varsin sidan av den rivna väggen väggen, det finns alltså inget stöd alls, är det något jag måste oroa mig för? Vad är det värsta som kan hända?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Dey är inget du behöver oroa dig för., men ett problem för grannen.
