13 327 läst ·
22 svar
13k läst
22 svar
bärande vägg.........limträ..
Moderator
· 57 842 inlägg
Ang. transport och surrning, oavsett om du får upp den på taket eller tar den med en släpvagn, så surrar man den genom att låta spännbandet gå ett eller ett par varv runt själva balken. Dessutom skall ju bandet spännas i sdled så att inte balken kan jazza omkring i sidled.
Ja, då har jag lyckats räkna ut med hjälp, vilken storlek på Limträbalken jag behöver. Det blev 115x405 L40
Deformation 26,8m L/205
Min. Upplagsbredd 63mm
Upplag i bakände 34,431(kn)
och så skall den vara 5,5m lång.
Som pelare blev det 90x90
Ärdet någon som kan omvandla detta till en järnbalk, vilken storlek jag behöver? För det första blev limträbalken ca 40cm hög och jag har bara 2,40 i tak vilket gör att den tar stor plats för det andra skulle den gå på ca 3500kr. Så det hade varit intressant vad en järnbalk skulle kosta.
Ang. järnbalkar.... Måste man inte brandskydda dessa på något speciellt vis?
Kanske bara gäller större byggnationer, men järn har en förmåga att deformeras väldigt lätt vid brand.
Dessutom kommer väl en järnbalk inte att följa med resten av hustets "rörelser" med temperaturförändringar...
Kanke något som är till hjälp, sid 50 och framåt http://www.tibnor.se/C1256EF1005D76...00642884/$file/Konstruktionstabeller_2003.pdfDadde skrev:
/Peter
