30 837 läst ·
108 svar
31k läst
108 svar
Bakfall efter badrumsrenovering utförd av BKR-hantverkare
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 586 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 586 inlägg
Skulle ALDRIG acceptera ett lager klinkers ovanpå, finns massor av nackdelar med det och ingenting man kan förvänta sig på ett nytt dyrt badrum.BirgitS skrev:
Ja, det är ett bra första steg. Om plattsättaren inte rättar kan hen bli av med medlemskapet i BKR, dvs. svårare att sälja in sig framöver.
Om plattsättaren kan garantera att det är korrekt fall på tätskiktet, dvs. bara slarvat med tjockleken på fixet, kan man antagligen lösa det genom ett nytt lager klinker. Men det ska ju göras helt utan kostnad för dig så egentligen ska du inte behöva bry dig.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Då fall byggs på tätskiktsnivå kan plattsättaren aldrig i efterhand garantera korrekt fall, om det inte gjordes dokumentation av korrekt fall innan tätskikt/fix/klinkers lades. Hur skulle det gå till? Borde vara lag på falldokumentation.BirgitS skrev:
Ponera att det hade funnits korrekt fall-dokumentation, ja då kan man möjligen korrigera FALLET PÅ YTSKIKTET om fixet är för tunnt. Notera att FEL FALL PÅ YTSKIKTET är en helt annan sak än FEL FALL PÅ TÄTSKIKTSNIVÅ.
Risken är väl att plattsättaren kommer med en massa bortförklaringar, och ”lovar” att allt är ok, vilket det ju inte är. Eller kommer med ”lösningar” som inte är ok (typ bygga fall med fix, vilket inte är möjligt). Allt i syfte att göra så lite som möjligt.
Då plattsättaren inte kan garantera något öht är tyvärr enda lösningen att riva upp hela golvet, om tätskiktstillverkaren har metoder/godkänner att tätskiktet skarvas vid blivande skarv golv/vägg. Något plattsättaren till varje pris kommer att försöka slingra sig ifrån, då betalning redan erhållits.
Går det att fixa bakfall lokalt. Ja rent TEORETISKT om tätskiktet är tillåtet att skarva. Det innebär att riva bort klinkers, fix, tätskikt. Spackla upp ”gropen”, skarva tätskiktet och nytt fix/klinkers. Men, och det är ett STORT MEN, vad säger att det inte finns andra bakfall som dolts av plattsättaren genom tex generöst med fix. Det kan du ju aldrig veta utan dokumentationen jag nämnde tidigare.
Lokala bakfall ökar i sig inte risken för vattenskador, givet att tätskiktet är korrekt. Man får helt enkelt skrapa bort vatten efter varje dusch. Det är mest en estetisk och praktisk fråga. I TS fall, så nära tröskeln, är det dock en KLART FÖRHÖJD RISK, om det inte finns uppvik mot tröskeln. Uppvik innebär att tätskiktet viks upp mot tröskeln och skapar en barriär mot fuktinträngning. Antar att det i TS fall inte finns uppvik, men om det finns minskar risken för vattenskador.
I sällsynta fall kan dock lokala bakfall innebära att vatten/fukt blir kvar under klinkers under längre perioder och kan i sällsynta fall bidra till unken lukt. Att det är vatten/fukt under klinkers är helt normalt (upp till flera veckor) och fukten vandrar, pga fallet, långsamt till golvbrunnen, eller torkas ut av golvvärmen.
Prata med hantverkaren, men om inte lösningen är att riva allt och göra om och rätt skulle jag ta in en besiktningsman. Då kan denna ge besked om korrekt lösning som du lite enklare kan kräva av hantverkaren.
Det är ju ruskigt dyrt att åtgärda men misstaget är hantverkarens och han behöver stå för det. Allt annat är rent fusk.
Du har missförstått.P Pakkman skrev:
Tätskiktet leder ner i golvbrunnen.
Plattorna och fogen är snarast att betrakta som ögongodis och ett skydd av tätskiktet.
Kostsamt och jobbigt att vara utan badrummet igen. Ska det göras enligt boken är det att riva allt och börja om. Det finns dock produkter som kan användas för att impregnera betong och få det vattentätt. Produkter för simbassänger. Det går då att lösa med lokal rivning och behandling. Står inte i någon bok men det skulle bli bra. Denna produkt läggs då på igenom den nya spacklingen ner till tätskiktet.P Pakkman skrev:
Naturligtvis om du går vidare med detta ska du även kompenseras extra.
Räcker med för litet fall för att det ska bli så där ytspänning gör att vattnet drar sig uppåt..
Kan vara så att att lutningen är ok dock så bör uppviket av tätskiktet är 20mm över brunn vid tröskeln så det inte leder till en vattenskada
Skulle kört med kuvertskärning och kraftigare fall runt brunnen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 690 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 690 inlägg
Nu är ju inte konsumenttjänstlagen skriven så att köparen kan bestämma helt och hållet, utan där finns ju skrivningar typ att köparen får acceptera en sämre lösning om den bättre lösningen är oskäligt dyr för företaget. Gäller det bara en estetisk fråga, inte det här fallet alltså, kan köparen tvingas gå med på en ekonomisk ersättning i stället för en åtgärd.S SueCia skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 690 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 690 inlägg
Precis.Thomas59 skrev:
I kvalitetsdokumentet ska väl plattsättaren just skriva under på (garantera) att fallet på tätskiktet är korrekt. Det bör alltså ha mätts upp. Osant intygande kan man ju komma långt med.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
Tyvärr har det ju visat sig att värdet av den egenkontrollen/intyget är försumbar då inget ”bevis” finns på att fallen verklig motsvarar kraven. Nej krav skulle ställas på fotodokumentation där mätpinnar, placerade enligt en fastställd ”grid”, och laser används för att mäta fallet och att det dokumenteras i ett särskilt protokoll där aktuellt fall jämförs med kraven. Eller speciella vattenpass med klotsar motsvarande kraven på fall.BirgitS skrev:
Bakfall är ett så vanligt fel att det är konstigt att bkr mfl inte ställer hårdare krav.
Administrator
· Skåne
· 8 748 inlägg
Vi har bakfall vid badkaret, vilket konstaterades av besiktningsman. Det kostar så mycket att riva upp allt att det bedömdes orimligt, ett mindre prisavdrag var allt vi fick. Det är i och för sig bara när det blir stopp i badkarsavloppet med översvämning som följd, som problemet uppstår.
Plattor och fog är förvisso ett ytskikt, det primära syftet är att skydda det underliggande tätskiktet men i modernt byggande så är ytskiktsfrågan det relevanta. Kakel och klinker skall se fina ut och på golv luta åt rätt håll så att det inte bildas pölar.K Kardan79 skrev:
Att bara kalla det ögongodis tycker jag är fel, det är inte en sil det handlar om, i princip allt vatten som hälls ut på golvet kommer rinna på plattorna ner i golvbrunnen (om fallet är rätt). Men dom är inte vattentäta och för det krävs ett tätskikt för att skydda underliggande konstruktion i dom flesta fall. Tätskiktet håller tätt från vatten och är egentligen i per definition inte beroende av ett fall mot brunnen. Det bildar en vattentät balja som säkerställer att fukt inte letar sig neråt i konstruktionen. För att plattläggningen skall bli rätt är det dock väsentligt att fallet utförs i flytspacklingen, att hålla på och bygga fall med fix blir aldrig bra. Det primära är att det finns tillräckligt uppvik på tätskiktet vid dörren ut från rummet så en balja bildas, detta är något som det ofta slarvas med då man vill ha en platt tröskel.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
”…bygga fall med fix blir aldrig bra.”L Liljeros skrev:Plattor och fog är förvisso ett ytskikt, det primära syfte är att skydda det underliggande tätskiktet men i modernt byggande så är ytskiktsfrågan det relevanta. Kakel och klinker skall se fina ut och på golv luta åt rätt håll så att det inte bildas pölar.
Nej, eftersom fallet baseras på tätskiktet GÅR DET INTE att bygga fall med fix. Inte på tätskiktsnivå i alla fall. Att bygga ”fall” med fix är endast en kosmetisk lösning. Tyvärr den lösning som de flesta odugliga/okunniga/inkompetenta hantverkare brukar föreslå, då det innebär minst jobb för dem, och hantverkarna vet att många kunder nöjer sig med ”att det SER bra ut. Inget man som kund ska godkänna.
