Dags att renovera vårt badrum, tänkte kolla vad ni tror ett rimligt pris kan vara innan vi tar in offert för jobbet.
Nu är badrummet helkaklat med golvvärme, badrummet är uppdelat med bastu. Bastun ska bort så badrummet blir större.
Badrummet är ca 6m2
Det vi vill göra:
-helkakkat med golvvärme
-riva väggen mellan badrum och bastu
-flytta toaletten till "bastu" delen
-flytta golvbrunn till " bastu" delen (sätta in ett badkar)
Badrummet är ca 6m2
Det vi vill göra:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 546 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 546 inlägg
Det är nog ovanligt att det kostar mindre än 150 000 när en firma ska göra allt och då tillkommer normalt kakel, klinker och inredning. Mer vanligt är nog 50 000 till om man vill ha något extra som stora plattor eller annat. Sen kan det ju bli betydligt dyrare också.
Administrator
· Skåne
· 8 829 inlägg
Vi har en artikel om vad det kostar att renovera badrum på delad entreprenad, dvs när du samordnar badrumsbygget själv och anlitar plattsättare, rörmokare, elektriker mm var för sig. Då ser kostnaden ut så här för ett 10 kvm badrum med dusch och badkar, kakel och klinker m golvvärme:A Ace83 skrev:Dags att renovera vårt badrum, tänkte kolla vad ni tror ett rimligt pris kan vara innan vi tar in offert för jobbet.
Badrummet är ca 6m2
Det vi vill göra:
[bild] [bild] [bild] [bild]
153 600 kr exklusive ROT-avdrag
Delsummor:
- Arbete: 70 100 kr
- Material: 50 000 kr
- Inredning: 27 553 kr
- Summa: 147 653 kr
Tänker du dig att ta det på totalentreprenad får du lägga på 20-40% och hamnar då på ca 200 000 kr.
Sedan kan du tänka dig själv att det blir dyrare för varje dyrare material du väljer. Det är dyrare i storstäder än på mindre orter. Dessutom kan det skilja en hel del mellan olika entreprenörer, så ta in så många offerter du orkar för att få en överblick av prisbilden. Läs mer: https://www.byggahus.se/badrum/kostnad-bygga-nytt-badrum
Tack för ditt svar, jag har läst igenom er "kostnadsguide", jag har fått en snabboffert för ett ca pris. Och blev då lite snopen på det pris vi fått, priserna ni nämner i er guide tycker jag låter rimliga. Vi fick ett ca pris på ca 300 000:- exklusive kakel, möbler etc.Marlen Eskilsson skrev:
Delsummor:
- Arbete: 70 100 kr
- Summa: 147 653 kr
Sedan kan du tänka dig själv att det blir dyrare för varje dyrare material du väljer. Det är dyrare i storstäder än på mindre orter. Dessutom kan det skilja en hel del mellan olika entreprenörer, så ta in så många offerter du orkar för att få en överblick av prisbilden. Läs mer: [länk]
De menade att priset ökar ca 150 000:- för att vi vill flytta toalett och golvbrunn till andra sidan av badrummet. Vilket jag tycker låter helt galet.
Väggen som ska rivas borde ha lätt att ta bort ( trävägg)
BirgitS
· Stockholms län
· 49 546 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 546 inlägg
Som sagt räkna med 150K-200K, absolut inga 300K och det exklusive kakel är ju sjukt dyrt. Glöm den offerten och ta in fler, 4-5 stycken minst!A Ace83 skrev:Tack för ditt svar, jag har läst igenom er "kostnadsguide", jag har fått en snabboffert för ett ca pris. Och blev då lite snopen på det pris vi fått, priserna ni nämner i er guide tycker jag låter rimliga. Vi fick ett ca pris på ca 300 000:- exklusive kakel, möbler etc.
