Ska titta på trailer i veckan för jag är intresserad av att äga en och ha som lager till en början men sedermera tänker jag som bostad även över vinterhalvåret.
Jag vill göra med gamla tekniker utan el(till en början) och vurmar för äldre gjutjärns ved-spis och undrar lite om man inte kan vidareutveckla den iden att från den spisen dra kopparrör runt några cm över golvet. Eller är det lite för inneffektivt?
Hur ska jag isolera golvet till en början? Eftersom det först ska nyttjas som lager för några maskiner som jag äger så kanske golv-plank är att föredra? Det håller väl värme bättre än ek-parkett?
Hur isolerar jag under golvet? Jag tänkte inte sprutisolera ifall jag behöver dra upp en bräda nån gång för praktiskhetens skull.
Tacksam för svar.
Aldrig gjort det här förut, jag ägde en buss en gång men det gick åt fanders med den.
