80 läst ·
3 svar
80 läst
3 svar
Val av golv på oisolerad betongplatta från 1950
Vi har ett rum i källaren som ska användas som hobbyrum (samt gästrum ett par ggr per år.) Huset är från 1950 och är byggt på oisolerad betongplatta.
Har kollat på:
* Klinkers (blir kallt)
* Textilplattor med baksida som andas (varmt men undrar om det verkligen funkar)
* Platonmatta + spån + ventilerade socklar och vinylgolv (bygger några cm, varmt under fötterna, ska man verkligen ha spånplatta?)
Tidigare låg det laminat med plast under och målat betonggolv under detta (inte vi). När vi rev bort detta luktade det kemiskt. Dock väldigt låg fukthalt när vi mätte.
Vad hade ni gjort? Några tips?
Har kollat på:
Klinkers och matta eller tofflor vid behov är vad jag har i källare med oisolerad platta och have valt samma igen.
Konstruktionerna med på olika sätt ventilerade golv gillar jag inte för den ”farliga” saken (fukt i organiskt material) blir svår att kontrollera och konstruktionen är inte enkel. Men det är mest känsla snarare än uträkning om risker.
Ja, det där med varmt under fötterna känns ändå som en rätt viktig grej.
Viktigast är såklart att det inte låser in fukt och skapar problem men därefter kommer frågan om komfort....
Så kanske klinkers och matta ovanpå detta på väl valda delar. Man kan ju få heltäckningsmatta langetterad, kanske kan vara nåt om man väljer en som andas..
