15 865 läst ·
87 svar
16k läst
87 svar
Återanvända vatten från spabad
Jag antar att övriga familjen också nyttjar badet. I så fall så är det ju nästan lite uppseendeväckande att de frivilligt badar i ett vatten som de anser vara för ohygieniskt att vattna några träd med. Hur tänker de där? Ifall du frågar dem det så kanske de kommer på andra tankar. Finns kanske en viss risk med det och det är att du får byta vatten inför varje bad i fortsättningen.Z Zodde skrev:
Själv har jag mycket högre krav på badvattnet än det vatten jag använder i trädgården. Ibland kan det vara riktigt äckligt vatten som kanske regnvatten som stått i en skottkärra lång tid. Eller det omtalade 'guldvattnet'.
Jag fattar inte, är det ert badvatten som är ohygieniskt för häcken? Hur smutsig måste man vara för att en thuya ska ta illa upp?🤔
Tillägg: speciellt när man beaktar att vi gödslar växter med bajs från olika djur. Det är ok men har du doppat tårna, där går gränsen?
Bästa svaret
"Rekommendationen från de flesta kommunerna i Sverige är att vatten från pool och spaanläggningar ska tömmas ut över bevuxen yta. Vanligtvis gräsmatta." https://for.se/fragor-och-svar/vattna-med-poolvatten/
Ser inget problem med att vattna Tujorna.
"Ohygieniskt" finns nog bara i huvudet på familjen. 🙃
Google brukar väl alltid ha rätt?Alfredo skrev:
"Monokultur och estetik
Miljömuppar förespråkar ofta variation och naturliga livsmiljöer. Att smälla upp strama, identiska tujahäckar som kantar hela villakvarter ses därför ofta som motsatsen till en levande trädgård. Det blir en monokultur där en enda växtart dominerar totalt.
Finns det något positivt?
Ska man vara helt rättvis finns det ett litet miljöargument för tuja: eftersom den är vintergrön och blir väldigt tät, kan den erbjuda ett bra vind- och skyddat gömställe för småfåglar under kalla vinterdagar. Men i det stora hela vinner tujan inga popularitetstävlingar i miljömuppsrörelsen."
byta familj låter bättreZ Zodde skrev:Byter vatten på spabadet varannan månad.
På sommarmånaderna har jag använt detta till att vattna en högtstående tujahäck som annars ibland hade kunnat torka ut (insynsskydd). Har funkat fint men när familjen fick reda på det uppstod mayhem…
Är det egentligen en issue?
Klorfri rening (aktivt syre, oxygen och UV-lampa), PH neutralt.
Vad kan gå galet?
Familjen pratar om ohygieniskt, hudavfall etc.
Hade det varit mina tomatplantor hade de KANSKE haft en poäng men Tuja..?
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Största frågan är väl varför byta vatten varannan månad. Vi har fått sämre med dricksvatten i Sverige och då är det oansvarigt att byta vatten så ofta.
Merparten av hudcellerna som går att se fastnar i filtret. Allt som är kvar är totalt ofarligt och bör inte över huvud taget gå att urskilja från jorden du vattnar.Z Zodde skrev:
Vänd på bevisbördan - be familjen visa på var de ser det ohygieniska på marken efter att du vattnat.
Om det är för svårt för familjen bör du föreslå att de ska ägna uppmärksamheten åt något annat problem.
Duger det att bada i sista gången innan byte av vattnet så bör det ju inte vara några större fel på det?
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
