Byter vatten på spabadet varannan månad.
På sommarmånaderna har jag använt detta till att vattna en högtstående tujahäck som annars ibland hade kunnat torka ut (insynsskydd). Har funkat fint men när familjen fick reda på det uppstod mayhem…
Är det egentligen en issue?
Klorfri rening (aktivt syre, oxygen och UV-lampa), PH neutralt.
Vad kan gå galet?
Familjen pratar om ohygieniskt, hudavfall etc.
Hade det varit mina tomatplantor hade de KANSKE haft en poäng men Tuja..?
  • Wow
Hasse Sandin och 14 till
Lägg till att du brukar gödsla med guldvatten så att de lugnar ned sig lite. Totalt oproblematiskt.
  • Älska
Kluffe och 43 till
Ohygieniskt för en häck??? Så länge det inte finns någon för växten skadlig kemi i vattnet måste det vara fullkomligt problemfritt. Du får väl fråga hur de vågar nyttja badet om det är så skitigt att det skadar en häck...
Hasse Sandin och 42 till
Vad använder ni i familjen för oansvariga kemiska preparat som inte skall spridas vidare via hudutsöndring till vattnet, och sedan till häcken?
Läkemedel, narkotika, biocider eller hudvårdsprodukter?
Har ni biodynamisk odling av tuja som livsmedel?
Det låter som en extremt ängslig oro att inte våga använda vattnet som ni badar i till bevattning av tuja.
Det är väl helt korrekt att använda vatten till flera funktioner än bad.
Heleheis och 25 till
Hm. Jag har inte koll. Skulle det gå att vattna trädgården om vattnet varit/är klorerat?
Nu dumpar vi vattnet vid byte (inte så ofta) men det kanske skulle funka att vattna med det?
Egen brunn.
Vad kan gå galet?
Låter som att du bör byta familj.
Preb och 16 till
Som sagt, ville ha lite argument för min ståndpunkt… Vet nog ganska väl att jag har mitt på det torra men ibland når man inte fram…
Susanne22
Egen brunn.
Ja om det antingen får stå ett tag så kloret bryts ner eller att ni neutraliserar kloret. Det senare sker enklast genom att bara hälla i citron-, askorbinsyra eller ättika tills det inte längre luktar klor.
@ndreas och 4 till
Magnus E K
Vart tar kloratomerna vägen då då? Om det blir salt (NaCl) så är det väl inte heller helt bra att vattna växter med. Men ser inget problem med oklorerat badvatten.
Curth48 och 1 till
Dunstar? En del lär väl göra det om det luktar klor men hur stor del som gör det har jag ingen aning om.
När det luktar klor är det hypoklorit och föroreningarnas nedbrytningsprodukter man känner lukten av. När hypokloriterna bryts ned (av UV-ljus i första hand) blir det kloridjoner som är lösta i vattnet. Kloridjoner är luktfria och relativt stabila (det är därför det slutar lukta klor efter ett tag).
Eftersom poolkloret till stor del består av natriumhypoklorit blir det även natriumjoner som kloridjonerna kan reagera med när vattnet dunstar och bilda NaCl. Men så länge Kloret och Natriumet är lösta i vattnet så är det mestadels fria joner - Precis som i havet.
Så det man får (förutom diverse föroreningar) är vanligt saltvatten.
Anders Blohmé och 8 till
När man klorerar vattendunkar i försvarsmakten så häller man en skvätt vatten med hög klorhalt och i varje dunk och skakar om. Låter stå en stund och skakar sedan igen.
Man samlar sedan upp allt klorvatten och låter det stå i en öppen hink i par dagar sedan skall det var ok att hälla ut på närmsta gräsmatta.
Enligt vad jag förstått med begränsad kemikunskap så kommer detta vatten då bara vara vanligt vatten med en aning högre salthalt än normalt.
Alti och 3 till
Vad kan gå galet?
Är övriga familjemedlemmar miljömuppar/med i miljöpartiet?
Jag hade stängt av spabadet på obestämd tid eller bytt *****j😆
Zevv och 1 till
Jag tror att de övriga i familjen helt enkelt inte vill ha kvar tujan och därför skyller på att vattning med badvattnet vore ohygieniskt.
Jor002 och 2 till
Tycker det låter som du bör sätta avspärrningar kring badet i väntan på någon utredning om farligheten av vattnet.
Ziri och 9 till
