3 394 läst ·
17 svar
17 svar
Astrour - Modell äldre
Ja, dock har bef. utrustning några brytare för att påverka styrningen, exakt hur, oklart.E erkka skrev:
Enklast är att koppla bort bef. ur (spänningsmatning och kontakt) och ansluta ett nytt din-monterat ur.
Sedan vet vi inte om lådan kan sitta kvar vid byte av central osv.
Hur det ser ut hos dig kan vi bara gissa men den typen av ur som jag gav exempel på är helt kompatibelt med ditt g:a ur. Dom får belastas med samma spänning över kontakterna inne i uren. Men eftersom du ska byta central kommer det väl en elektriker och hjälper dig. och för honom är det inga som helst problem med att koppla automatiken och se vad du behöver.E erkka skrev:
Så rådet är som alltid INNAN du gör en massa felköp så ta kontakt med elektrikern och gå igenom jobbet.
Nej jag köper inget själv, men jag vill ha hela bilden framför mig sen när elinstallatören kommer på plats så att vi talar samma språk. Är ju inte helt kristallklart hur nuvarande komponenter är kopplade så vi kanske sparar lite tid på att vara förberedda.E elmont skrev:Hur det ser ut hos dig kan vi bara gissa men den typen av ur som jag gav exempel på är helt kompatibelt med ditt g:a ur. Dom får belastas med samma spänning över kontakterna inne i uren. Men eftersom du ska byta central kommer det väl en elektriker och hjälper dig. och för honom är det inga som helst problem med att koppla automatiken och se vad du behöver.
