E
Kan någon hjälpa mig att förstå hur man ställer in denna antika pryl samt ge lite mer info kring funktionen?
Antik timer med inställningsmarkörer och texten NÅBAB, röda lysdioder visar 'TILL'.
Hittade inte så mycket info på nätet, inte heller något direkt relaterat till företaget "NÅBAB".
Det är inget astrour utan ett kopplingsur med veckoskiva.
Ryttarna, de små röda och blå pinnarna slår till/från ansluten elektrisk utrustning när skivan de sitter på roterar runt. Det ser ut som uret kopplar till kl. 04:00 och slår ifrån 20:00
Kanske något relaterat till värme.
erkka
Ser ut som ett gammalt veckour, 1-7 är då veckodag sedan ställer man tiderna för från och tillslag per dag. Sitter det i någon värmepryl kan det kanske vara för nattsäkning.
erkka
E
ok! ja knappen till höger har med nattsänkning att göra (knappen slår till/från det läget).
Men visste inte att det hänger ihop med kopplingsuret, utan att det gick på separat termostat (oberoende av vad klockan är). Trodde att uret styrde utelampor.
Den där lilla pilen uppe till höger i uret som går att ändra på, vad kan det vara?
Om klockan går fel, är det riskfritt att vrida runt den manuellt eller är denna antika pryl känslig för sånt?
Det är själva brytaren som slår av/på när ryttarna passerar.
Och det är riskfritt att vrida på skivan OM du vrider den åt rätt håll, det brukar sitta en pil som visar riktningen (medurs).
erkka
E
Så om jag förstått det rätt, när man kopplat knapparna till ”till läget” så är nattsänkning aktiverad och igång enligt tidsintervallen på kopplingsuret. Är röd = till och blå = från?
ang knapparna som är markerade I och II vad styr dom samt vad händer om jag har dom i olika positioner?
Det lilla vredet med pil används för att välja auto - 0 - permanent on
Vad knapparna betyder beror ju på vad det är för apparat, kan vara effekt på elpatron eller liknande
erkka
E
det är el radiatorer bara.
E
En uppföljande fundering:
Inom snar framtid så är planen att uppgradera elcentralen till en modern normcentral.
Vad finns det för ersättningsprodukter till detta manuella kopplingsur?
Funktionen som den löser idag är att när den är tillslagen så styrs elradiatorer mha uret (nattsänkning?), medans när den är frånkopplad så styrs elradiatorerna enl inställd termostat på radiatorerna. Dvs den säkerställer typ att man har ca 10 grader när man har den tillslagen.
E
E elmont skrev:
Byt ur till ett som kan monteras på en DIN skena dom kostar bara några hundralappar.
Typ [länk]
Eller ändå bättre köp det i samband med centralen.
Ja jag såg denna med, men kunde inte se att dom går att koppla in / ur på enkelt sätt (ett knapptryck).
EDIT: Läste lite noggrannare bruksanvisning och visst går det att koppla ur, men nu såg jag att det var enbart var för 230V, men radiatorerna är väl 400V.
Du behöver bibehålla viss utrustning, alt. komplettera den nya anläggningen.
Det går inte att styra nattsänkningen av alla elementen över ett kopplingsur utan det behövs ett hjälprelä (kontaktor) för att klara den större belastningen.
erkka
E
Alright, så ett kopplingsur som styr en kontaktor ersätter i princip den gamla lösningen?
