P
B Bill Algö skrev:
läcker innuti sällan att det kommer ut på golvet men maskinen stannar och pumpen går
spolarmsväxlaren kortsluts av vattnet och utgången går åt helv---e på kretskortet
Aha, då är jag med. Känns just nu som att jag kan leva med det, klart tråkigare om det kunde bli läck ut, men fick inte ihop det riktigt.
Ska se om problemet eskalerar, då är det lättare att felsöka, annars är det risk att den får gå så länge den lever, börjar den diska dåligt så lär den också hänga löst, alternativt byta spolarmsväxlaren, men anar redan att den inte är gratis och vet jag inte säkert att det är den så...
är den 6 år så är den kinesisk från Hinsene
och den spolarmsväxlaren är inte så dyr
ett exempel
https://www.reservex.se/artiklar.as...MI48GXv5PhlQMVkRCiAx3GAiKTEAQYAyABEgIxN_D_BwE
P
ett exempel
[länk]
Det var inte så farligt.
Tillverkad i slutet av 2019 (om jag tolkar typskylten rätt) och köpt tidigt 2020.
jag har precis hör det ljudet från en annan asko och det är spolarmsväxlaren det kommer ifrån, den går trögt. plasthjulen i vxlådan för då väsen innan de går sönder
P
Ajdå, men då vet jag vad som behöver bytas inom kort👍
Men visst är det lite mystiskt att det aldrig låter under huvuddiskningen, endast första fördäcken, typ någon gång under de första 10 min och inte varje gång, även om det känns som det blir oftare.
Borde den inte använda spolarmsväxlaren under hela tvätten? Eller "går den till sig" ? För att sedan kärva nästa disk igen?
Har fortfarande dålig kläm på vad den är bra för, alltså vad skulle hända i en maskin utan spolarmsväxlare om man byggde en sådan, alltså vad är själva huvudtanken? För själva armarna drivs väl av vattentrycket som jag förstår det? Eller är det alltså så att man endast kör övre och undre spolarmen åt gången?
det letar hemläge först sen går den bara i små omgångar
P
Ja inte för att jag misstror dig, det är det enda logiska förklaringen som jag ser det att en motor är involverad, trodde det vara fanns motorn till pumpen innan denna.
Försöker att provocera maskinen nu för att hitta nåt mönster, växlar att köra underdisk och överdisk då det är vad jag förstår att denna pryl gör, i min enfald trodde jag att diskmaskiner kör vatten till övre och undra armen samtidigt och att det inte behövdes någon växlare. Därför var min tanke nu att den bör ju inte (kanske, om den inte söker sitt startläge varje gång) behöver växla om man kör endast underdisk tex. Hur som, så lyckas jag inte få fram ljudet när jag testat några underdiskar, men när jag växlade till överdisk så kom det, nu kan det ännu vara slumpen (för få försök).
Å andra sidan, är det så att maskinen aldrig vet vid start vart växeln står och den letar gränsläget (så att säga), ja då borde den låta oavsett program, har inte testat över/underdisk förut.
Nästa steg i min undersökning skulle bli att göra spolarmsväxlaren strömlös, dra hur dess kontakt helt enkelt, tänker att jag då borde få ett sämre diskresultat, men att ljudet är borta, tänker jag rätt? Risken är väl stor att den ger en felkod och vägrar starta istället? Kan det göras så kan jag även hålla handen på växlaren i hopp om att känna vibrationerna (innan jag pluggar ur den). Om maskinen ändå ska fram tänker jag, men det är tveksamt att jag får ut den med vatten och avlopp och ell inkopplade.
spolarmsväxlare blev legio när man skull få mer energieffektiva diskmaskiner
du kan köra den med mindre vatten som blir billigare att värma upp, men då vattnet räcker inte till båda armarna samtidigt. så med defekt spolarmsväxlare eller urkopplad kommer max en arm diska ev ingen beroende på var skivan står
P
Ja, då är jag med, för att trycket ska räcka så växlar man mellan armarna. Du råkar inte veta någon modell/märke som vågat strunta i det här? Och kör vidare med kraftigare flöde.
Men då borde jag kunna koppla ut den elektriskt och se om ljudet försvinner, såvida den inte stoppas av någon felkod förstås.
Har hunnit med 2 under och 2 överdiskar (bara okynneskört), inget ljud. Testade att avbryta diskar och växla, mellan, kan ha hört ljudet, men då den även tömde så gick pumpen och lät.
Har hunnit bli sugen på en maskin med comfort lift, ryggen är inte vad den borde, så man kanske ska vara snäll med sig själv, men det blir inte billigt.
Byt till ett spolarmahus till ett från snikmodell utan växlare och öka vattenmängden om det är växlaren, blir prima
P
Det kanske går, om man hottar nåt som passar, men hur ökar jag flödet?
Vattenmängden ökas i inställningarna, finns i manualen. Finns minst en gammal tråd om att ersätta växlaren med fast hus
P
Alltså i någon servicemeny? Hittar inget om det i inställningarna eller bruksanvisningen🤔 Skulle det gå på alla maskiner? Går det så är det en utmärkt väg frammåt. Borde ju att gå ta bort metallplattan i nuvarande växlare, kanske. Och på så vis få öppet till båda armarna, ska se om jag hittar tråden du menar.
Sen om jag ids lägga nån tid på det om det behövs mycket pyssel vette tusan, än diskar den OK.
det är ju bara när den går trögt den låter pröva med lite mer fett på disken
vet faktiskt inte om någon disk som inte har denna "finessen" de klarar ju inte EUs energidirektiv annars
gick på de gamla svenska men dessa hus finns inte på de kinesiska
reez
