Cheers alla, ni är fantastiska!
Från deras community> "Rachio power supply puts out 24 VAC and 1000 milliamps, so 24 W."
De meckiga verkar vara att hitta en 24 VAC nätadapter. Finns tydligen på Amazon om jag pallar att vänta..
Maxwells demon TotalControl skrev:
Är 24 VAC.
H hempularen skrev:
Du behöver ha koll på om den lämnar likström (DC) eller AC. Och hur stor ström den kan lämna. Om den ger DC, så skall man också kolla polariteten. Om det är plus eller minus på yttre kontakten.
Oj, nu är det hardcore :) Lär behöva hjälp om det blir aktuellt
Fast nu har TS skrivit växelspänning (AC) så polaritetsfrågan faller bort. Av "hardcoreriet" återstår då bara att den är tillräckligt "kraftfull" eller att den kan lämna tillräckligt hög ström. Har svårt att tro att ett sådant system kräver några jätteeffekter.
Ett exempel:
https://adapterexperten.se/ac-ac-adapter/
Verkar inte vara trafon. Far mätte då jag är på jobbet. Den ger ut 30 V?
Låter rätt för en trafo som går på tomgång
Tack. Då blir det jakt på en ny controller.
Går det att öppna controllern och se hur det ser ut. Har du riktig "lottotur" sitter det en väl synlig standardsäkring som har gått. Eller också ser det ut som en härdsmälta à la Tjernobyl, men då vet du i alla fall.
Maxwells demon
Ah kan kika när jag kommer hem.
