13 547 läst ·
20 svar
14k läst
20 svar
Är vindskiveplåten rätt monterad?
Om jag inte ser helt fel så är det vanliga standardplåtar där och dom brukar bara passa till 5 % mot anslutning tak, dom ska måttbeställas för varje del, då inget är sig likt på anslutning tak och vindskivor på någon sida
Längst ut så sätts det en trekants list som vindskivan är fäst vid och pappen brukar dras upp ända till överstycket ( plåt eller träöverdel ) för att säkerställa att inget vatten kan komma på råspont/annat underlag, trekantslisten gör att pappen kan vikas lätt och fint upp under, den går dåligt att vika 90 grader, vill gärna spricka eller gå av då.S Sibben skrev:
Det vet en riktig hantverkare.S Sibben skrev:
Du ska kräva trekantslist med papp uppdragen på, även ovanpå vindskivan.
Vinskivor ska monteras tillräckligt högt så plåten kan luta in mot taket.
Plåten ska ha brutet avslut och täcka minst en topp.
Helst ska taket delas in så att det avslutas med en topp mot insidan på vindskivan men det blir nog lite mycket begärt i detta fall.
Syns lite dåligt om det är ett uppvik på takplåten, jag tycker att det är dåligt med det, men kan ha fel (synvilla foto 3 och 4 ) På foto 2 verkar det kanske vara något uppvik ,men alldeles för lite, viket ska gå upp till skivplåten, samt var är takpappen som ska gå upp mot vindskivan
