Ang. ursprungsfrågan...
Jag var med om en liknande sak tidigare. Min dyra Panasonic luftvärmepump gick sönder efter 5 år plus någon månad, med skuren kompressor. Garantitiden var 5 år. Vill minnas att den kostade 28kkr vid inköp inkl. installation. Rena skiten... Jag har nu lärt mig att man helst inte ska ha några tekniska grunkor när det gäller värmesystem. Jag satte in en rejäl braskamin istället och drog en skorsten genom huset. Kostnad ca 40kkr. Gissar på att denna håller i minst 25 år utan större bekymmer, har dessutom nära på halverat min elräkning jämfört med när jag hade värmepumpen. Kaminen betalades på de första fyra åren, nu är det nära på gratis värme (om man jobbar lite för att få ihop veden).
Mvh
Bo.Siltberg
Förstår inte riktigt skillnaden mellan anslutning av el till inne eller utedel?
Om man ansluter innedelen till ett jordad vägguttag eller kopplingsdosa med på/av brytare så går det väll från innedelen till utedelen en strömkabel?
Tvärt om, ifall man ansluter utedelen till ett jordat uttag eller kopplingsdosa med på/av brytare så går det väll därifrån en strömkabel till innedelen?
Skillnaden är ju att har man strömbrytare eller uttag utomhus, kan ju vem som helst gå och bryta strömmen vilket verkar dumt.
Då måste man isåfall alltså dra en kabel innifrån, till utedelen, som sedan har ytterligare en kabel tillbaka från utedel till innedel dvs dubbla strömkablar, om man vill ha strömbrytaren inomhus på en Toshiba?
Jag tror ju inte heller installatören vill betala för den extra kabeln, så då kostar det antagligen mer att installera.
Känns bara väldigt konstigt att inte alla pumpar ansluts inomhus.
VUAB tar ju 19.241kr även dom för Polar2 RAS-10 vilket jag antar är samma som Polar 10-ND?
P
dina iakttagelser är korrekta
men i praktiken är inte problemet så stort med el ute eller inne.
många anläggningar har brytare i närheten av aggregatet på utsidan för att kunna bryta snabbt vid fel utan att behöva bryta sig in etc.
sabotage risken är nog liten då det är så enkelt att förstöra utedelen med anslutningar om man vill.
ute delen är ju den största el förbrukaren därmed borde väl den vara inkopplad först?
toshiba pumparna är i alla fall på papperet lika inte säkert att VUAB håller med om detta dock.
