36 603 läst ·
210 svar
37k läst
210 svar
Är det tillåtet som lekman att sätta fast eluttag under ett skrivbord?
Tips till andra med tummen mitt i näven/eller med ett prima blyarsle (som jag=för slö med sånt avancerat/tidskrävande arbete).
Är tex dessa https://www.kopplat.se/Produkt/8531/Grenuttag-med-separata-brytare-6-vags-15-meter-vit
Eller googla på Grenuttag med separata brytare 6-vägs.
Köpte 2st för 2-3mån sedan men inte orkat byta ut det som finns redan ännu (blyarslet) men dom verkar helt ok, särskilt om nån annan skulle byta ut/sätta upp dom
Dom där grendosorna med lysande röd brytare borde vara förbjudna.
Jag var en flitig användare av dem tidigare.
Men...
Att placera en glödtrådslampa under en billig plastbit borde jag kunnat räkna ut själv att det är en dålig idé, plasten hettas upp och blir spröd med tiden, en vacker dag när man behöver slå om brytaren flyger den iväg och exponerar strömförande bleck.
Jag hade flera stycken av dem och min grabb som var kring 9 månader gillade att pilla på dem röda lamporna...
Jag upptäckte det hela i tid, men jag fick skrota alla som varit i drift mycket kort tid på direkten.
Men...
De där är riktigt bra! Har en i tv-rummet nere. När barnen stänger av tvn så släcks förstärkaren, steamingboxen, switchen, chrome cast, Nintendot, en lampa, osv. Går att ställa känsligheten också med ett reglage så att det passar tvns stand by-förbrukning.M mattoys skrev:
Det brukar vara en glimlampa i den röda brytaren, dessa blir inte varmaARJU skrev:
Men...
Jag är inte kunnig, men jag har alltid hör att om det är stickkontakt så är det ingen fast installation och därför inget krav på behörighet. Men, å andra sidan så bryter elektrikerna mer mark hela tiden så snart får vi väl inte byta en glödlampa själva.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Om du gör en stickproppslösning som du inte har tillräcklig kunskap för att göra på ett säkert sätt så bryter du likväl mot elsäkerhetslagen. Kravet på kunskap och färdigheter står inskrivet oberoende av om det finns krav på behörighet.
Låt bli.. Fel inställning till stark ström anser jag... Du bryter som skrivet...holetaker skrev:
Det finns väl dokumenterat hur elektriska installationer ska vara utförda för att inte vara lagstridiga?M -MH- skrev:
Om man frågar hur man ska göra för att man tror (eller anser) att man saknar rätt kunskaper så får man väl rätt kunskaper efter att ha frågat? I en del fall räcker det kanske inte med att ta till sig svar på frågor och då ska man ha tillräckligt med självinsikt för att avstå från att göra installationen.
Bryta mot lagen ska man helst inte göra, så det kan vara en god idé att fråga någon som kan lagen bättre om det man vet hur man gör är tillåtet.
