12 488 läst ·
222 svar
12k läst
222 svar
Är det kaklat direkt på betongen?
Du har ju borrat igenom. Spelar ingen roll hur långt. Som sagt vi i forumet kan inte veta/se om det finns tätskikt eller ej.resting_in_mold skrev:
nu hade det ju inte borrats igenom längre än vad som synes på bilden,
men för att fördärva ett tätskikt krävs det väl ett tätskikt.
känns lite som om poängen missas lite här.
jag har inte sagt att jag inte tar eller har tagit ansvar för det jag orsakat, jag är väl inte så dum att jag söker svar officiellt om jag hustlar kring saker i ting när jag e helt transparent i saken.
hur kan man se om det finns tätskikt eller ej då?
Men att din komunala hyresvärden skulle ha gjort badrum utan tätskikt är osannolikt
Eftersom den väggen inte utsätts för vatten kan det näppeligen spela någon roll om det finns ett tätskikt eller inte.resting_in_mold skrev:
Enda rimliga orsaken till fukt och den ringa mängd mögeprickar vi ser, är ett skadat vattenrör.
Du "hustlar" inte, säger du.
Är det "bedra, lura, skoja, svindla ..." du menade eller har rättstavningsprogrammet ställt till det igen?
tack!Alfredo skrev:
hade heller inte tanken på att det var en åsikt jag bemötte, utan ville bara understryka att det inte var nägot olämpligt jag ville ta bort heller , då det lagts endel ord i min mun här av ett fåtal!
men tack för du skrev detta nu också, menade inget illa
eller hur går det till att ta reda på det?
ja hustla tänker jag mig " att göra något oärligt eller avsiktligt föra någon bakom ljuset samt alla ord du skrev e också synonymt =)
okej,Suvi5700 skrev:
kanske bara jag som tänkt att det är ett material som man inte kan missa irl eller på bild, men som sagt finns det ju spärr också som kanske e genomskinlig, i dont know
aha så det skulle alltså vara att det ligger bakom det man ser "som väggen bakom plattan"??H HJ-C skrev:
Men en skruvdragare som gjort hålen till pluggarna som är 40 mm för att hänga en spegel drar igenom alla lager innervägg plus då igenom isåfall ett tätskikt I form av ett material som jag tänker mig må vara "starkt", och väggen är 10 cm tjock ,tycker jag verkar rätt otroligt!
(det är ej jag som borrat, men ändå)
Enklast är det att öppna upp där vattenskadan är. Det är väl det, de fotorädda hantverkarna skall göra?resting_in_mold skrev:
Eller har det torkat av sig själv så att det endast behöver spacklas och målas?
Det har fortfarande inte varit någon här och inspekterat, Dock är fuktmätning gjord januari 2025 som indikerade blött, sedan en till fuktmätning av miljöförvaltningen i november 2025 som indikerade blött .Intet skrev:
Så hur dom kommit fram till denna åtgärdsplanen vet jag inte, då källan/ orsaken till fukten inte har utretts!
Men enligt schemat jag fick skickat till mig skulle de skrapa ett område på 20cm X 20 cm, sätta in en avfuktare I 3 veckor och sen måla över samma yta på 20x20cm.
Jag har själv uppmätt fukt med en billig variant från Lidl kontinuerligt, så att det torkat av sig självt tror jag inte men har ingen aning.
Men hur tar man reda på om det är läckage, krävs det att hela väggen rivs då eller finna det nån mätare eller något man kan slå till eller från som kan ge svar?
Hur ser det ut runt omkring den skadade och mögliga väggen?
Sen reagerade jag på att din toadörr ser ut som nedan. Dålig bild, men i mina ögon ser det ut som det används för mycket vatten i det där badrummet. Eller så är det bara en dålig bild.
Jag tror du hittar på en del, och/ eller inte berättar allt för oss.resting_in_mold skrev:
14 kubikmeter vatten per månad är mycket i en lägenhet. Borde vara 4-5 kubikmeter om din förbrukning är runt den normala på 140 liter per dygn.resting_in_mold skrev:
Så om 10 kubikmeter vatten rinner ut varje månad borde det vara mycket blött under din lägenhet.
men ge mig ett enda skäl till att jag skulle fördriva min tid på detta viset, online i ett ämne jag e totalt ointresderad av !Suvi5700 skrev:
vore skojj o veta vad som får dig att tro detta ens!
eller följ tråden med spänning,
ska nog dela med mig av hur det slutar åxå när den dagen kommer, sjukt less på detta och att höra att jag skulle driva e också tyvärr en trigger , så nu vet du det åxå!
Men om det är hyresvärdens agerande och hanterade som du cant believe is 4 real så e vi fanemej två
Produkter som diskuteras: "fördriva"
Stora penselpaketet med anstrykare & linoljepenslar
Paket med 7 penslar
979 kr inkl moms
1 217 kr
