Hallå alla!
Håller på med renovering av badrummet i ett hus från början av 70-talet med självdrag och är osäker på hur frånluften bör hanteras. I nuläget går en gammal eternitkanal ner från vinden (se bild) som ovanför går inuti murstocken. I slutet av eternitkanalen mot badrummet sitter en plåtlåda med en öppning på 15x15 cm.
Hur gör man en korrekt montering av en elektronisk frånluftsfläkt (typ PAX) i denna kanal?
Tack!
Tack!
Nej, jag är ganska säker på att på att inget annat går på den kanalen. Om jag kollar från vinden så startar kanalen i badrummet, sen går den som en seprat kanal rakt igenom hela murstocken. Det enda murstocken används till förutom luftningen till detta badrummet är eldstaden som ligger på våningen under.Sammy_j skrev:
Badrumsfläkt, gammal eternitkanal...
https://www.byggahus.se/forum/threads/badrumsflaekt-gammal-eternitkanal.99559/
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Bästa svaret
Rekommenderar är att ansluta en fläkt på slutet som suger från röret och på så sätt drar ut luften istället för att trycka.H H.Olsson skrev:
När du trycker luften kommer den leta sig ut genom skarvar i kanalen och andra stosar. Dvs du kanske trycker in fuktig luft i nästa rum från badrummet
Ok! Det är då en typ av fläkt som monteras från hustaket i toppen av murstocken?Sammy_j skrev:
