39 866 läst ·
62 svar
40k läst
62 svar
Ansluta biledare EKLK
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Behöver inte vara yttre åverkan, har varit med att installera 10 meter kabel som direkt pangade säkring. Mätte att det var kortslutning mellan två trådar. När vi sedan plockat ner kabeln så var det inte kortis längre (men den användes aldrig mer)
Garanterat 100% helt oskadad yttre.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Ledarisoleringen kan ha råkat ut för kallflytning pga tryck, klämskador, tvära böjar etc. Inte säkert det syns utanpå. Det är normalt inte meningsfullt att isolationsmäta en ny kabel, men har den legat länge längst under en massa bråte så kanske.
passar på o ställa en fråga i tråden. Om biledare ligger ensam i en k-dosa. Ska den bara klippas av då och inte läggas ihop med jord?F -=fullmoon=- skrev:Som så många har nämnt så är de få som vet och dessa regler har ändrat under årens gång tror jag med dessutom.
jag har iaf lärt mig att Man lägger in biledaren i central på Jordplinten. I kopplingsdosor så ansluter man endast biledaren till övriga biledare. När man kommer till ett uttag så brukar jag ta transparent slang över den och en Ubåt. Sen om man går vidare från detta uttag till ett annat så tviste de lärde om man ska lägga ihop den eller "börja om på nytt" med att ansluta den vidare matande kabelns Biledare till jord.
Att någon skriver att El jobben är behörigshetskrävande är väl inte så farligt att gråta över?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Lite bred fråga, men rent allmänt är det bra att skyddsjorda manteln, speciellt i en EKLK som brukar användas på utsatta ställen. I ditt fall kanske det redan är gjort i andra änden av kabeln? Men i vilket fall inte fel att även ansluta biledaren i denna dosa, dock utan att veta hur det ser ut hos dig.
Tack för svar. Hos mig är det så att det är kopplat med fk genom flera dosor men i en av dosorna är det draget exlq genom väggen till ett utanpåliggande uttag på fasaden( biledaren är inte jordad i uttaget ) . Det är denna biledare som är det luriga , men kanske i så fall jorda den i bägge ändar , alt bara i dosan ?Bo.Siltberg skrev:
Jorda den gärna i en ände, då gör det nytta som lite extra skydd vid ev mekanisk påverkan.
Vill du så kan du jorda i bägge ändarna, i alla fall enligt mig (men jag vet att andra inte tycker så) men huvudsyftet når du lika bra med en ände jordad.
Råkade läsa inlägget nu några år senare. Blev bara nyfiken - om man använder en treledare till en dubbelisolerad armatur ”måste ” väl jorden med in i armaturen?, men att den då isoleras med t.ex en wago . Det är så jag tolkat det♂️Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Självklart. Det ska finnas en skyddsledare framdragen till dubbelisolerade apparater ifall de senare byts till en skyddsjordad variant. Många dubbelisolerade armaturer har därför en blindplint för skyddsledare märkt med bokstaven E istället för en jordsymbol.
Det kan måste se upp med när man för in skyddsjord i en dubbelisolerad apparat är att inte förstöra denna dubbla isoleringen. Man får t.ex inte skyddsjorda DIN-skenan i en dubbelisolerade kapsling. Det är risk för att en enkelisolerade fasledare ligger an mot skenan, och då får man plötsligt enkel isolering mellan fas och berörbara skyddsjordade delar utanför kapslingen.
Om man drar en enkelisolerade skyddsledare genom en kapsling får man likaså vara försikt att den inte kommer i kontakt med någon oisolerad spänningsförande del i kapslingen.
Så skyddsledaren ska parkeras på denna blindplint utan några utsvävningar. Wn Wago går också bra om kopplingsutrymmet inte har några spänningsförande delar som skyddsledaren kan komma i kontakt med.
Stort tack Bo för ditt förtydligande och informativa svar. Just det med E plinten i dubbelisolerad armaturer var nytt för. Toppen/FBo.Siltberg skrev:
Vet inte om detta varit länkat tidigare här på BH (har sökt men inte hittat), men ESV verkar ha satt ner foten (lite lätt iallafall) i frågan om biledare:
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/Arkiv-fragor/Fargmarkning_av_biledare/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Frågan är välkänd...
Det är uppriktigt sagt tråkigt att man inte kan lita på vad en myndighet skriver på sin hemsida. Jag själv har varit vilseledd.
I alla fall positivt att de har kvar en sådan gammal fråga, mindre positivt att de ändrat på det ursprungliga korrekta svaret.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-goer-man-med-de-extra-tradarna-i-enfaskabel.330745/
https://www.byggahus.se/forum/threads/alltid-koppla-biledaren.260696/
https://www.byggahus.se/forum/threads/biledare.114139/
https://www.byggahus.se/forum/threads/klippt-biledare-pa-ekrk-hur-illa.186775/page-3#post-1453913
Jodå, jag har sett flera trådar om det, och en kompis som är elektriker beklagade att ESV inte hade några tydliga föreskrifter.
Man jag kan inte minnas att jag har sett det här svaret hos ESV tidigare.
Vad skrev dom tidigare, som dom har ändrat på nu?
