39 866 läst ·
62 svar
40k läst
62 svar
Ansluta biledare EKLK
om du väljer att gå in på jordplinten direkt. Lägger du då ihop biledare och jord eller varsin plint till dem?Mikael_L skrev:
Kan fungera bra med uttag med skruvanslutning.
Är det snabbplint så måste något sådant här till. En del ELKO har en liten extra skruvplint i uttaget, där kan det hända att jag parkerar biledaren, och drar en kort stump FK till jordplinten.
Ubåt kan också vara ett bra val.
Ibland är bästa valet att inte alls ansluta biledaren här, utan i andra änden av kabeln om det är bättre anslutningspunkt där.
Jag gör nog lite olika, det viktiga är att det sitter bra, så jag kontrolldrar i ledaren sen och gör om (och på olika vis) tills det sitter ordentligt.
På många uttag finns det dubbla jordplintar, en uppe en nere.
Då kan det vara en god idé att sätta EK-ledarna på ena och biledare på andra.
ELKO har också sina duo-uttag, med både skruvplint och snabbplint, då blir det rätt givet hur man gör.
Jag måste fråga de som är inne på EMC i samband med typ EKLK vad man i praktiken tänker sig för fall och hur den så omskrivna biledaren kommer in där? I princip enda väsentliga för den kabeltypen är ökat mekaniskt skydd och med fördelen att allvarliga skador kan indikeras och lösa ut skydd. Och som flera nämnt är då bara den praktiska möjligheten att ansluta den det viktiga man ska se upp med.
Just påståenden kring biledaren och otillräcklig area etc är inte vettiga heller. Den ekvivalenta ledaren biledare/skärm är bättre än ordinarie PE för de kablar det är aktuellt dvs de finns i princip bara upp till 2.5 mm2. Samma har varit giltigt och i ännu större grad vid de äldre blymantlade typerna som EKKL. Ser det som märkligt att dessa nervösa frågor dyker upp här med jämna mellanrum. Kanske en omriktning av hur man i medeltal tänker och funderar med tillverkarens anvisningar osv istället för att förstå själv och handla vettigt i de olika fallen. Detta oberoende av våtrum, takläggning osv det är fascinerande hur fort detta tar plats i medvetandet för att inte tala om parkslidetråden långt från sans för vår enkla naturliga miljö och hur man står i relation till den.
