· Blekinge
· 12 527 inlägg
Min Asko diskmaskin visade tecken på ålder efter 15 års trogen tjänst. Det blev inte riktigt rent ibland, och korgarna visade tecken på rost. Det beslöts att köpa nytt på ett planerat sätt istället för i panik när haverin skulle vara framme. Valet föll på Asko igen, top of the line. Men vilken besvikelse.
Disken är blöt varje gång trots att man häller i spolglans enligt alla anvisningar. (den gamla behövde aldrig spolglans). Korgarna är vingliga och kantrar vid utdragning. Allmänt klent intryck.
15 k i sjön. Den gamla maskinen var mycket bättre.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 515 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 515 inlägg
Angående blöt disk kan du kolla och det finns någon knapp eller inställning för extra tork. Nya enegikrav gör det tydligen omöjligt att torka ordentligt, min nya bosch har en knapp jag måste trycka in varje gång för att få torrt medans den gamla gjorde det jämt.
ASKO har kullagrade skenor och ska absolut inte kantra vid utdrag.T Thomas_Blekinge skrev:Min Asko diskmaskin visade tecken på ålder efter 15 års trogen tjänst. Det blev inte riktigt rent ibland, och korgarna visade tecken på rost. Det beslöts att köpa nytt på ett planerat sätt istället för i panik när haverin skulle vara framme. Valet föll på Asko igen, top of the line. Men vilken besvikelse.
· Blekinge
· 12 527 inlägg
· Blekinge
· 12 527 inlägg
Har en troligtvis spånskiva 40 mm med beläggning på, men har varit förutseende detta med fukt/väta från DM.T Thomas_Blekinge skrev:
Har målat hela undersidan skiva och ner ca 20 cm på skåpsidorna + väggen ( gips ) bakom med rollbart tätskikt 3 gånger. Ända ut i kanten och det var för ca 15 år sen. Ännu inget som visar på angrepp.
man kan sakna asko cylindas fabrik på västgötaslätten.
tänkte på om ts maskin möjligen har ett liknande torkupplägg som bosch? där släpps nästa vattenomgång in i en platt behållare i vänstra sidoväggen. det sista som släpps in är vattnet maskinen skall använda nästa diskning. torkning underlättas av att fukten i maskinen efter sista sköjomgången kondenserar på den kalla ytan .
om man anslutit maskinen till varmvatten försvinner finessen.
vissa maskiner har också funktionen att öppna luckan efter att den är färdig; en finess som kan kräva aktivering av användaren i likhet om man skall ha lyse i maskinen eller inte
Låter inte riktigt rätt.T Thomas_Blekinge skrev:Min Asko diskmaskin visade tecken på ålder efter 15 års trogen tjänst. Det blev inte riktigt rent ibland, och korgarna visade tecken på rost. Det beslöts att köpa nytt på ett planerat sätt istället för i panik när haverin skulle vara framme. Valet föll på Asko igen, top of the line. Men vilken besvikelse.
Vad är det för modell du har och vilka program använder du?
Hoppas du kör rengöringsprogram regelbundet på höga temperaturer, annars är nog din diskmaskin rätt ”geggig” i systemet. 30 min programmen bör man undvika att ständigt köra då tempen inte är hög nog länge nog att döda bakterier.T TheGame skrev:
Har sett bilder från en tekniker som var ut på en 4 år gammal maskin där 30 minuters 30° programmet var standard för paret, det var myyyyyycket tillväxt i en bred färgpalett där kan jag säga. 😅👍🏻
