16 106 läst ·
210 svar
16k läst
210 svar
Angående Thermia Villa 75
V växelventil skrev:Du kan ju köra växelventilen från manuell test och se vad som händer och ta bort ställdonet och känna på axeln om den kärvar
Måste be rörmokarn göra det.. Kan det även vara så att ventilen blivit otät och släpper igenom? När vämeorduktion går så sjunker konstigt nog inte vv tempen nånting allsV växelventil skrev:
Så kan man kanske göra.. kan det även vara så att ventilen läcker igenom? När värmeproduktionen är igång verkar inte vv tempen sjunka något? Tänkte i fall det är därför pumpen går tungt när den kör värmen?V växelventil skrev:
Ja du kan känna på framledningen när den växlar över till varmvatten och känner att röret på framledningen att den blir varmare så läcker växelventilen.sebbe_j skrev:
Känner int riktigt att det bilir nån skillnad där.. Men vad kan det annars vara då jag tappar flera grader på vvet på bara en halvtimme? Plus att det verkar gå tungt att köra värmen? borde ju nästan vara ventilen som ställer till deV växelventil skrev:
Tror nog att växelventilen kärvar.Det kan vara att när ventilen inte står helt öppet mot värmesystemet så hinner den lösa på hysteres så titta på integralen att när den kör värmecyckel så ska integralen räkna ner till 0.Om den bryter på hysteres (och står inte ventilen helt öppen så blir flödet dåligt) och det blir lika när den gör en varmvattenkörning om ventilen inte står helt öppen.Du får inga larm om den löser på hysteres.sebbe_j skrev:
Får inga larm alls.. Nu är jag lite dum men vad är hysteres?V växelventil skrev:Tror nog att växelventilen kärvar.Det kan vara att när ventilen inte står helt öppet mot värmesystemet så hinner den lösa på hysteres så titta på integralen att när den kör värmecyckel så ska integralen räkna ner till 0.Om den bryter på hysteres (och står inte ventilen helt öppen så blir flödet dåligt) och det blir lika när den gör en varmvattenkörning om ventilen inte står helt öppen.Du får inga larm om den löser på hysteres.
Bytte ställdonet i går på ventilen.. Men du tror alltså att det är ventilen som felar? Men vad kan det då blivit för fel på den?V växelventil skrev:Tror nog att växelventilen kärvar.Det kan vara att när ventilen inte står helt öppet mot värmesystemet så hinner den lösa på hysteres så titta på integralen att när den kör värmecyckel så ska integralen räkna ner till 0.Om den bryter på hysteres (och står inte ventilen helt öppen så blir flödet dåligt) och det blir lika när den gör en varmvattenkörning om ventilen inte står helt öppen.Du får inga larm om den löser på hysteres.
