10 714 läst ·
64 svar
11k läst
64 svar
Ang: El till ett litet garage?
· Dalarnas
· 258 inlägg
Efter ett hårt slitande så har jag kommit ner till 30cm och 30cm får det bli för sen är det bara sten å berg som nästintill är omöjligt att gräva i,som jag sa där jag lägger kabeln kommer endast en handgräsklippare och människor trampa och använder GUL tejp.
Men det är ett ställe där jag precis räknat ut att min kabel ska ligga där har jag kommit ner på ett gult varningsband för strömkabel till mätarskåp,kan jag förlägga min kabel ovanpå? Det blir som sagt bara en liten bit dem korsar? Har inte grävt nå längre ner än just så jag ser de gula bandet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Har för mig att jag sett någon regel för korsande kablar, men tror inte det har någon betydelse i ditt fall.
Hur mår ryggen?
Hur mår ryggen?
Jag skulle helt klart nöjt mig där.Lagerstrand Alexander skrev:Efter ett hårt slitande så har jag kommit ner till 30cm och 30cm får det bli för sen är det bara sten å berg som nästintill är omöjligt att gräva i,som jag sa där jag lägger kabeln kommer endast en handgräsklippare och människor trampa och använder GUL tejp.
Jag antar att det är privat tomtmark utan jordbearbetning där (ingen som plöjer sin åker).
Då räcker djupet, det är lite vagt med reglerna för förläggningsdjup i detta fall.
Man kan kika lite på en standard som jag förstått inte är riktigt helt applicerbar för denna förläggning. Så annars kan man gå på det generella regelverket som säger att kablar och utrustning ska vara monterat för att minimera risken för skador på denna samt minimera risken för att skada människa, djur och egendom.
Jag själv skulle nöjt mig med 30cm djup om det är väldigt svårt att komma djupare.
Att du korsar en annan kabel är inget problem, om det nu inte är en 10000Volt ++ kabel det rör sig om.
Nu har du två alternativ.
Kabelskyddsrör eller inte.
Med rör kan du eventuellt lätt dra om kabeln, vid ev skada eller utökning.
Med rör behöver du inte vara så speciellt noga med vad du återfyller med.
Undvik bara decimeterstora stenar direkt mot röret.
Annars lägger du kabeln i mjukt material, börja med att fylla ca 5 cm sand, stenmjöl eller något liknande. Sen fyller du över med ytterligare 5 cm och sen kan du fylla med vad som helst, men undvik iofs gärna stora stenar ändå.
Ibland är det krånligare och ev t.o.m dyrare att få tag i snällt fyllnadsmaterial än va ett rör kostar.
Använder du inte rör så anser jag att kabelmarkeringsband är ett måste.
Använder du rör är fortfarande ett band lämpligt, men kanske inte helt nödvändigt.
Bandet lägger du 10-15 cm över kabeln. Gräver man djupare tycker jag att bandet gärna får komma ända upp till 30-40 cm över kabeln, då är risken mycket liten att en grävmaskin inte bara får upp markeingsband när den tar ett tag, ty det är sällan som grävarna tar speciellt mycket djupare i varje tag.
Men du gräver så grunt att det får bli 10-15 cm över kabeln.
· Dalarnas
· 258 inlägg
Nej precis ingen åker eller liknande. Så har plockat bort en hel hög med stora stenar som inte kommer tillbaka och än är jag inte klar med grävningen,ryggen sa ifrån idag kände jagMikael_L skrev:Jag skulle helt klart nöjt mig där.
· Dalarnas
· 258 inlägg
