7 975 läst ·
101 svar
8k läst
101 svar
Alternativ till temperaturbegränsingsventil (SYR)?
Som sagt varför skulle det frysa? Som sagt ett öppet kärl borde vara mer utsatt.
Det går även åt mycket energi för att förånga en liter vatten. Övertrycksventilen öppnar inte plötsligt, så man hinner lämna pannrummet om det blir mycket ånga.
Ett öppet kärl blir varmt av själv cirk annars skulle det garanterat frysa eftersom det ofta sitter på en kall vind. Nej om man har utloppet från säk ventilen i pannrummet och räknar med att dom som bor i huset hinner lämna pannrummet vis ev ång blås finns ingen frys risk alls men jag skulle inte välja den lösningen där min familj bor. Vet du hur mycket ånga det blir av en liter vatten ?
Det blir en del ånga och hett vatten även när den termiska ventilen ska jobba det är inte värre att dra ut en ledning från SÄV än att ta hand om spillvattnet på ett bra sätt. Som sagt lägg den med fall inåt och dränera vid ventilens anslutning med ett klent hål och rör. Det är bra och så det ska göras så inte ventilen kan stå med vatten mot sig därav regeln för utlopp från alla typer SÄV även VVB dvs så de dräneras och inte bildar vattenlås.
Frysrisken här får man nog se som eliminerad. Öppna kärl ska inte vara utsatta för självcirkulation det är inte bra och ökar risken för syresättning. De klarar sig bra om det sker lite expansionsrörelser och lite varmare vatten kommer upp, dessutom vettigt isolerade och med lite spillvärme från våningen under i normalfallen.
Jag har ju upprepade gånger förklarat Varför det funkar att ha utloppet ute. Är jag så luddig?
Öppna expantionskärl har i allmänhet inte självcirkulation. Och definitivt inte i luftningsledningen. Möjligen då om det går upp luft via skvallerröret.
Om du med termisk ventil menar syr ventil så kommer den släppa in kallt vatten i pannan eller kylslingan innan pannan är över 100 grader och då kommer väldigt lite ånga utan hett vatten. Om man har öppet kärl till en elpanna eller liknande som håller jämn temp så förstår inte jag varför inte kärlet fryser om det inte sker viss självcirk för det brukar helt klart hamna på minusgrader på en kallvind det spelar ingen roll hur mycket man isolerar kärlet om ingen värme tillförs kommer det frysa.GK100 skrev:
Eftersom stigarröret går rakt upp till kärlet så får du en viss temp-tillförsel hela tiden, så är bara kärlet någorlunda isolerat så klarar det sig utmärkt även på en kallvind.S smurfen72 skrev:
Man byggde på detta sätt i närmare 100 år.....
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Rent konkret så tror jag inte att det är särskilt många som har alla dessa säkerhetsgrejer installerade. Statistiken motarbetar nog detta ganska så hårt för i praktiken så är nog sannolikheten att det exploderar ungefär lika stor som att SYR ventilerna och dess funktioner strejkar och orsakar skada. Visst är det bra om det finns men det finns många om i det hela. Ska man vara helt säker så lär man ju ha en backup på precis allting. Allt kan strejka och gå sönder, även säkerhetsfunktioner och särskilt om det är av sån art att det installeras vid en ny panna och sen sitter det där i 20-30 år utan underhåll och den glada villaägaren som inte kan nåt kanske sitter där i sin säkerhetsbubbla och tror att allt löser ut vid fel. Det är ungefär lika troligt att den normala villaägaren underhåller dylika system som att den motionerar kulventiler och andra säkerhetsventiler. Det bara sitter där och byts när det läcker eller påverkar nåt annat.
BBR
8:52 Värmeinstallationer m.m. Pannanläggningar och andra installationer för värmning av vatten samt övriga tryckbärande anordningar ska förses med säkerhetsanordningar som begränsar risken för personskador vid för högt tryck eller för hög temperatur i anläggningen.
Allmänt råd
Arbetsmiljöverket ger ut regler om tryckbärande anordningar samt om besiktning och användning av trycksatta anordningar. En sluten pannanläggning bör förses med expansionskärl. Ett slutet expansionskärl bör placeras så att uppvärmning av kärlet till följd av egencirkulation, konvektion och strålning undviks. Pannanläggningar och andra installationer för värmning av vatten bör förses med säkerhetsventil som förhindrar att för högt tryck uppstår. En pannanläggning för drift med fast bränsle bör dessutom förses med termisk säkerhetsanordning som hindrar att högsta tillåtna vattentemperatur överskrids. När en panna förses med en termisk säkerhetsanordning som kräver kylning med vatten, bör installationen vara ansluten till en allmän va-anläggning. Alternativt kan den vara ansluten till en enskild va-anläggning som ger betryggande tillgång till vatten.
Allmänt råd
